Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
04-01-2016, 23:56
Beitrag: #41
RE: Secvest ist am Abus-Server nicht auswählbar
Hallo Drache, dem ist so
05-01-2016, 00:13
Beitrag: #42
abus-server.com hat scheinbar einiges zu tun. Hol dir einen DDNS Account bei einem anderen Anbieter. Z.B. selfhost.de. Hab ich schon gute Erfahrungen mit gemacht. Wenn die Portweiterleitungen richtig sind, solltest Du mit https://dein_gewählter_name.selfhost.eu:port auch auf deine Anlage kommen. Natürlich muss der DDNS Anbieter erst mal deine Adresse haben. Hast Du schon mal versucht, über deine https://öffentliche_IP:port (ist die, die Du vom Provider bekommst. In der Regel alle 24 Stunden)?
Hier noch eine Anleitung zum einrichten von DDNS: http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-...inrichten/ |
08-01-2016, 20:08
Beitrag: #43
Danke partysan für Deine Unterstützung. Habe deinen Rat befolgt und mich angemeldet bei selfhost. In der Fritzbox die Einstellungen vorgenommen und jetzt habe ich keinen Plan mehr :-( Was muss ich jetzt wo einstellen????
14-01-2016, 10:16
Beitrag: #44
(08-01-2016 20:08)Jacky schrieb: Danke partysan für Deine Unterstützung. Habe deinen Rat befolgt und mich angemeldet bei selfhost. In der Fritzbox die Einstellungen vorgenommen und jetzt habe ich keinen Plan mehr :-( Was muss ich jetzt wo einstellen????Das ist eigentlich Selbsterklärend. Geht es jetzt um die DDNS Einrichtung bei Selfhost selbst oder um die Einstellungen in der Fritz.Box? Was für eine FritzBox hast Du? Bei der 7490, unter dem Menüpunkt "Internet->Freigaben, gibt es den Reiter "Dynamic DNS". Dort gibt es ein Pulldown unter dem Du deinen "DDNS-Anbieter" auswählen kannst. Hier wählst du deinen "Dynamic DNS-Anbieter" (selfhost.de) aus, gibst den von Dir gewählten "Domainname" (deine_domain.selfhost.xx) ein, den "Benutzername" deines DDNS Accounts und das "Kennwort" von diesem. Wichtig, das sind nicht die Login Daten zu Selfhost selbst. Wenn Du das erfolgreich eingegeben hast, dann siehst du im "Online-Monitor" bei "Dynamic DNS" aktiviert, deine_domain.selfhost.xx, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet. Im Anschluss machst Du deine Portfreigaben und fertig ist die Laube. Über die Adresse https://deine_domain.selfhost.xx:port ist die Sevest dann erreichbar. Der Port wird auch bei "Freigaben" Reiter "Portfreigaben" eingerichtet. Hierfür gibt es ausreichend Hilfe bei avm.de Hoffe ich konnte mit der Beschreibung helfen. |
