DS7700 mit MB24 verbinden
04-04-2015, 20:07
ich benötige wieder mal eure Hilfe denn ich bin am verzweifeln.
Ich versuche seit gestern morgen, ein DS7700 an eine MB24 Zentrale anzuschließen. Ich habe mittlerweile alles versucht was mir eingefallen ist aber es tut sich nichts und ich komme nicht weiter.
Aktuell sieht es folgendermaßen aus:
Das Wählgerät ist mit einem seriellen Kabel an der MB24 angeschlossen. Es ist das serielle Kabel mit dem ich normalerweise auf die Zentrale zugreife.
Ich habe das Wählgerät in Winfem, in der Konfiguration der Zentrale manuell an "Schnittstelle 1" eingerichtet. Die Standart-Konfiguration der Wählgeräts habe ich nicht verändert. Anschließend habe ich die Konfiguration auf die Zentrale übertragen.
Ich habe das DS7700 in Winfem als eigene Anlage eingerichtet und eine selbe "leere" Konfiguration per USB übertragen, die ich auch zuvor auf die Zentrale übertragen habe.
Unter "Service Funktionen >> Diagnose" wird mir angezeigt, das keine Verbindung zur Zentrale besteht.
Wenn ich nun USB-DS zum Beispiel die Konfiguration von der Zentrale herunterladen möchte, Scheint eine Verbindung aufgebaut zu werden aber sonst passiert nichts. Wenn ich in Winfem das virtuelle Bedienteil öffne, steht im Display das es eingeloggt wird und auch hierbei tut sich nichts.
Die einzige Idee die ich noch habe ist, das ich eventuell die Funktion 502 (Bus-2 und RS232 suchlauf) ausführen muss ABER ich habe kein LCD Bedienteil und kann daher die Funktion nicht ausführen wenn das Wählgerät an der seriellen Schnittstelle der Zentrale hängt.
Kann mir jemand weiterhelfen??
05-04-2015, 10:25
RE: DS7700 mit MB24 verbinden
DS mit seriellem Kabel an die MB24 -> DS mit Spannung versorgen -> Winfem Advanced Anlage anlegen (HB/MB 24 V.X) -> USB-Verbindung mit PC herstellen -> Kommunikationseinstellungen Winfem Advanced -> USB-DS
05-04-2015, 11:46
Ich habe die Fehler nun gefunden und es funktioniert.
1. Hatte ich das serielle Kabel auf den Anschluss für das RFW Modem gesteckt
2. Hatte ich die S/U Brücke nicht eingelötet
3. War der Jumper für die I-Bus Adressierung gesteckt
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 2.944 27-02-2026 10:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 3.486 14-10-2025 06:46
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 4.210 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 13.911 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 6.596 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 9.371 18-05-2023 19:49
  Secure per SNMP mit ioBroker zu verbinden Higgia 4 3.879 21-04-2023 08:17
Letzter Beitrag: Higgia
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 4.086 14-04-2023 19:04
  MB24 kein bootloader digimon07 11 9.609 21-11-2022 14:05
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 9.339 20-11-2022 21:48
