Planung Funkalarmanlage für EFH
20-03-2015, 17:03
Guten Tag,
nachdem auch bei uns ungebetene Eindringlinge zu "Gast" waren, wollen wir auch sicherheitstechnisch aufrüsten. Alle betreffenden Fenster sind mit Pilzzapfen und verschließbaren Fensteroliven ausgerüstet. Nach dem Lesen vieler Beiträge hier im Forum habe ich einen Fachbetrieb zur Beratung + Angebot herangezogen. Er hat die neue Secvest von ABUS mit folgenden Elementen empfohlen:
- 1 * Funkalarmzentrale
- 1 * Funkbedienteil
- 1 * Funkinnensirene
- 11 * Funk Öffnungsmelder
- 2 * Funk Glasbruchmelder
- Montage
Das ganze soll ca. 3500 € kosten.
Optional wurden 4 Funkfernbedienungen, 1 * Repeater, 1 * Video-Überwachungsmodul, 1 * GSM-Modul und 1 * Funk-Außensirene angeboten.
Dann liegen die Kosten bei 5400 €.
Die angebotenen Funktionen sind ok, aber den Preis finde ich ziemlich hoch. Deshalb meine Fragen an die Fachleute:
1. stimmt der Preis in etwa
2. es gibt von ABUS auch die Secvest 2 Way, da diese deutlich preiswerter ist, wo liegt der wesentliche Unterschied
3. welche günstigere Alternativen gibt es, die diesen Funktionsumfang abdecken und sicher funktionieren.
4. kennt jemand einen guten und bezahlbaren Sicherheitsservice in Dresden
Danke für die Hilfe und viele Grüße
Frank
20-03-2015, 19:35
RE: Planung Funkalarmanlage für EFH
der Preis haut einen ja wirklich aus den Socken !
Wie heißt denn die angebotene neue ABUS : Secvest IP ? ?
20-03-2015, 19:59
(20-03-2015 17:03)Frank007 schrieb:  2. es gibt von ABUS auch die Secvest 2 Way, da diese deutlich preiswerter ist, wo liegt der wesentliche Unterschied
Die "alte" Secvest gibt's auch im Internet.
(20-03-2015 17:03)Frank007 schrieb:  3. welche günstigere Alternativen gibt es, die diesen Funktionsumfang abdecken und sicher funktionieren.
Jablotron, Satel, Tyxal, GE ... um nur einige zu nennen. Unter Umständen kommt auch eine Daitem D16 in Frage.
(20-03-2015 17:03)Frank007 schrieb:  4. kennt jemand einen guten und bezahlbaren Sicherheitsservice in Dresden
zum Beispiel den hier.
20-03-2015, 21:43
Die Anlage heißt auf der Abus Homepage nur secvest, alle Elemente haben im Gegensatz zur secvest 2 way eine 50000er Nummer.
Ist die secvest 2 way veraltet und hat einen eingeschränkten Funktionsumfang?
Frank
20-03-2015, 23:59
Auf der ABUS Seite :
Die Secvest - hat die Nummer FUAA5000:
http://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhau...larmanlage
Gibt es auch in der Bucht.
Hast Du zwei "Linke Hände" oder kannst du paar Löcher in die Wand bohren und die Melder montieren. Die Tür / Fenstermelder sind genauso einfach zu montieren. Wo die Schwachstellen bei Deiner Wohnung / Haus sind weist Du mit Sicherheit selber.
Die Anlagen zu programmieren ist i.d.R. sehr einfach. Hier mal ein exemplarisches Beispiel :
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...CLcWH9uLXU
Das bekommt imo jeder hin.
21-03-2015, 00:44
Jetzt gib doch mal Ruhe und hoer auf zu hetzen.
Es gibt Leute, deren Horizont bez Sicherheit weitergeht wie deiner.
Ob der Preis gerecht ist, steht dir zu beurteilen nicht zu, da du keine Ahnung hast.
Kann man den Typ nicht eliminieren?
Konstruktiv ist was anderes, halt den Ball flach!
Es kann nicht jeder alles!!! Vom wollen will man gar nicht reden!Angry
21-03-2015, 01:20
Gegen was oder wen Hetze ich denn ?
Ist hier Meinungsvielfalt nicht gewünscht ?
Ist doch gut, dass es hier Fachleute / Fachfirmen gibt an die sich der Unbedarfte wenden kann. Und wenn der TE
technisch nicht bewandert ist und kein Bohrmaschine halten kann wird er mit Sicherheit eine Fachfirma beauftragen
und alles ist im Lot.
21-03-2015, 01:22
Deine Beitraege sind sinnfrei.
21-03-2015, 01:24
Kriegt Ihr das alleine hin oder soll ich wieder helfend eingreifen? Angel
21-03-2015, 01:29
Glaube ich nichtAngry
21-03-2015, 01:38
(21-03-2015 01:29)funkistnichtalles schrieb:  Glaube ich nichtAngry
Ok, bin schon dran. Angel
(20-03-2015 23:59)Rudi_Ratlos schrieb:  Das bekommt imo jeder hin.
Das glaube ich nicht, sonst gäbe es all die Fragen in diesem Forum nicht. Big Grin
Wenn du die Hilfe nicht benötigst, freu ich mich für dich. Smile
21-03-2015, 08:57
(20-03-2015 21:43)Frank007 schrieb:  Die Anlage heißt auf der Abus Homepage nur secvest, alle Elemente haben im Gegensatz zur secvest 2 way eine 50000er Nummer.
Frank
Marc hat das in diesem Beitrag erklärt - technisch ist die "neue" Secvest eine Weiterentwicklung und in vielen Sachen kompatibel mit der bisherigen Version.
Vertriebstechnisch möchte ABUS gern den Weg beschreiten, den vorher schon viele andere Hersteller gegangen sind und eine Trennung zwischen DIY und Fachhandel herbeiführen - die Gründe dafür liegen einerseits sicher im kaufmännischen Bereich, andererseits aber ganz bestimmt auch in dem Problem begründet, dass u. a. "stinknormale technisch sehr interessierte Rentner" das Ding irgendwie zusammenbauen und hinterher in diversen Internetforen rumheulen, was das für ein Sch...produkt ist. Schau hier ins Forum - bei Systemen die nur über den Fachhandel laufen wirst Du hier nur sehr sehr wenige "Probleme" finden.
21-03-2015, 19:38
danke für die Antworten, besonders der letzte Hinweis von Funkalarmprofi war sehr hilfreich.
Ich habe noch eine Frage zu den Öffnungsmeldern. Wie werden diese an Kunststoff-Fenstern (Flügel und Rahmen) befestigt. Muss geschraubt werden oder kann auch geklebt werden? Bei ABUS und Jablotron habe ich keine Angaben dazu gefunden.
viele Grüße
Frank
21-03-2015, 19:53
(21-03-2015 19:38)Frank007 schrieb:  ...Muss geschraubt werden oder kann auch geklebt werden? ...
Ein Errichter wird wohl immer schrauben. Ob Du das Risiko eingehen willst, dass sich der Kleber nach langer Zeit oder bei großen Temperaturänderungen löst, musst Du selbst entscheiden.
Wenn es Dir um die Problematik bei einer eventuellen Demontage (Mietwohnung und Auszug) geht: Die kleinen Löcher sind leichter zu verstecken, als die großflächige Oberflächenbeschädigung bei Verwendung eines wirksamen Klebers.
21-03-2015, 20:11
Ich denke es ist wohl Hersteller unabhängig ob schauben oder kleben.
Der Melder soll einfach nur wirklich halten. Somit wirds hier zur Religion. Manche haben super Ergebnisse mit kleben andere verteufeln dieses Vorgehen. Meine Meinung zur Handhabe ist; Melder sollte man immer schrauben vor kleben. Aber bei den Fenstern ist einiges zu berücksichtigen.
Wir hatten hier vor langer Zeit mal eine rege Diskusion bezüglich Kunststoff-Fenstern und den Bohrlöchern. Hab dann später noch mit verschiedenen Fenstermonteuren gesprochen weil in meiner Verwandtschaft auch das Problem durch Fenstertausch hochgekommen ist.
Hier mein Fazit daraus:
1; Besitzverhältnisse abklären.
Wenn Mieteigentum erlaubnis zur Montage schriftlich geben lassen.
Sonst kann es teuer werden.
2; Fensterhersteller kontaktieren und Rahmenaufbau übermitteln lassen. Max Schraubenlänge und Kammern des Profils berücksichtigen.
Auch schriftlich abklären wegen Garantie und Haftungsverlust bei Löcher im Rahmen.
Ach ja und wenn Öffnungsmelder dann nur fremdfeldgeschützt. Aber das wird bei den Funkern wohl Standard sein. Bin ja in meinem Revier eigentlich der Verdrahtungsesel.Tongue
11.Gebot:
22-03-2015, 08:50
Ganz einfach, wenn der Kunde im Theater sitzt und wegen geklebter Melder ein Alarm kommt, dann fährt er nach Hause... der Abend ist gelaufen. Auch habe ich bereits ein Gutachten angefertigt, wo genau sowas zu einer Auseinandersetzung wurde. Das war 2014...Ergebnis: Sobald Aussparungen zum bohren vorhanden sind und der Hersteller nicht explizit kleben erlaubt, unter Angabe des Klebemediums, und beklebbare Untergründe genau beschrieben sind und mit Spezialreinigern, welcher Natur auch immer gereinigt wurden, entspricht kleben, nicht den anerkannten Regeln des Handwerks. Ergebnis: Schrauben.
Fakt2: Ein richtiges Klebemedium kann nie wieder entfernt werden, ohne eine großflächige Beschädigung zu hinterlassen. Die Löcher vom Schrauben, können mit einem scharfen Bohrer sauber ausgebohrt werden, dann wird ein spezieller Dübel mit einem Kleber eingesetzt, schaut einfach aus wie ne runde Kunststoffstange.....und wird nach trocknen mit nem scharfen Messer abgeschnitten, fertig...sieht man eig. nix mehr von., es sei denn man sucht danach.Kleber kann im übrigen auch den Untergrund angreifen über die Jahre, oder das Umfeld bleicht anders aus, weil es ja immer dem Licht ausgesetzt ist, aber der Untergrund unter dem Kleber nicht.
Zum Thema Löcher im Rahmen, kann man sich entspannt zurücklehnen. Die Löcher im Rahmen für die Bänder, für den Verschluss, also die Zapfen und die Verankerung in der Mauer werden auch alle gebohrt und auch durch die Kammern der Fenster gebohrt und da wird nicht gedichtet, im Gegenteil, die Kammern sollten sogar kleine Löcher haben, wegen Schwitzwasser. Da sind zwei Mini Löcher für den Melder, das geringste und stehen wohl kaum nachweislich in Verbindung mit Schwitzwasser oder thermischen Problemen, denn dann müssten alle anderen Löcher als Problemverursacher ausgeschlossen werden, und dies ist wohl klar unmöglich. Ist keine Rechtsberatung und auf eigene Verantwortung und soll als logische Erklärung dienen.
Meine Meinung: Kleben ist Pfusch und Mist, und wenn ein Schwabe sagt, dass etwas Mist ist, dann ist es Mist Smile
VG Marc
P.s.: Bitte bei Beiträgen wie beispielsweise von Rudi Ratlos immer bedenken, dass hier manchmal User schreiben, die eigene Ziele verfolgen, persönlicher oder monetärer Art. Meist fliegen die aber auf, weil die Profis hier sich nicht für dumm verkaufen lassen.
Verlassen Sie sich bitte stets auch auf das eigene Bauchgefühl. Wenn Kopf, Herz, Bauch nicht zusammenpassen, gefühlstechnisch, dann passt was nicht.
22-03-2015, 19:27
danke noch einmal für die Hinweise. Ich werde mich wohl selbst am Einbau versuchen. Allerdings habe nach einer Wochenendrecherche für eine Lupus X2 Anlage entschieden. Diese kommt meinen Budget und den Anforderungen am nächsten.
viele Grüße
Frank
22-03-2015, 19:45
Meinst Du die Lupus XT2 ? http://www.lupus-electronics.de/Alarm-Sm...ale-p.html
Eine X2 finde ich da nicht.
Habe mir die XT2 mit Tabletsteuerung mal kurz angesehen. Gefällt mir auch außerordentlich gut - befriedigt auch meinen Computerspieltrieb.
Der Hit ist : Die zusätzliche Homeautomatisation. Ganz klarer Tend auf der ISH und Cebit. ( Homeautomatisation ) Auch eines meiner Projekte !
Super - die Anlage hatte ich noch gar nicht auf dem Radar. Außerdem wurde imo der Hersteller hier von den Experten auch schon für salonfähig erklärt.
Jetzt werde ich mal Deine Erfahrungen abwarten und dann alles mal für mich durchrechnen.
Bitte halte uns auf dem Laufenden.
Viel Erfolg bei Deiner Installation !
22-03-2015, 19:52
Sorry, ich meinte die XT2 von Lupus, ich benötige zwar nicht so viele Anschlüsse, aber ein GSM-Modul war mir schon wichtig.
Jetzt muss ich noch sehen, woher ich die Anlage beziehe, "Amazonien" ist mir zu anonym, ich tendiere eher zu einem der Fach-Online-Shops.
viele Grüße
Frank
22-03-2015, 22:43
Frage doch mal wer von den Profis hier die Anlage im Programm hat. Man steht Dir dann auch bei Schwierigkeiten sicher mit Rat und evtl. Tat zur Seite.
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 2.297 26-04-2025 10:37
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 4.746 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 8.416 06-03-2024 11:10
  Planung Neubau EFH Polar55 33 8.728 11-12-2023 19:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.752 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 16.167 11-04-2023 11:04
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 20.260 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung Alarmanlage EFH Freistehend schubusch 61 33.293 08-01-2021 22:02
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 30.824 31-12-2020 18:25
  Planung Alarmanlage EFH Hans245 21 12.032 08-12-2020 14:19
Letzter Beitrag: Hans245
