Fehlermeldung vom Wählgerät
13-01-2015, 14:12
Hallo zusammen, hatte heute erstmalig folgende Fehlermeldungen, und die Anlage ist weiterhin per Telefon nicht erreichbar:
13.1.2015 - 10:49 Systemstörung - Beenden - Zentrale
13.1.2015 - 10:49 Störung der Komponente - Beenden - Telefonlinie
13.1.2015 - 10:49 AES- Kommunikation wieder hergestellt - Telefonlinie
13.1.2015 - 10:49 Störung der Komponente - Telefonlinie
13.1.2015 - 10:49 AES - Kommunikationsverlust - Telefonlinie
Belinda
13-01-2015, 16:40
RE: Fehlermeldung vom Wählgerät
Hallo Belinda,
aus der Fehlermeldung läßt sich nicht viel herauslesen.
Eine Fehlersuche ist nur Schrittweise vor Ort möglich.
Ist die Leitung OK, wenn du ein Telefon anschließt?
Ist eine Linienspannung messbar?
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 240 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr AgentJH 5 2.105 27-11-2021 17:30
Letzter Beitrag: smith007
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 3.370 01-07-2018 13:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 4.366 17-09-2017 15:00
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 5.035 21-12-2016 21:10
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 24.441 24-07-2016 08:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 5.100 23-03-2015 12:23
Letzter Beitrag: joern_H
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 3.742 18-08-2014 10:55
Letzter Beitrag: wesa
  Fehlermeldung Zentrale bei *4 Thunderbolt 1 2.652 17-03-2014 11:00
  Hilfe! Etwas erschlagen vom Lieferumfang und der Ersteinrichtung atta1979 4 4.971 10-03-2014 00:43
Letzter Beitrag: ferris99
