  • 14 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Fehlermeldung Zentrale bei *4
16-03-2014, 13:58
es erscheint auf der Funktastatur 81-F "Fehler Zentrale" in Verbindung mit einem gelben Dreieck oben links wenn ich *4 eingebe.
Habe die Zentrale resettet, und die Sicherungen ausgetauscht.
Leider bleibt die Meldung bestehen.
Welche Ursache kann hier vorliegen und was für Probleme können sich daraus ergeben?
Nachtrag:
Nach einer Alarmauslösung erscheint jetzt bei der Tastenfolge *4 "Alarm" und der auslösende Melder.
Bei nochmaligem betätigen der Taste 4 kommt dann wieder "Fehler Zentrale" usw.
Mittlerweile habe ich noch mehr Alarme ausgelöst und alle sind mit der o.g. Tastenkombination aufrufbar.
Ist das so gewollt und wenn ja wie kann man diese Ereignisse löschen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüsse
Karsten
17-03-2014, 11:00
RE: Fehlermeldung Zentrale bei *4
das klingt merkwürdig.
Bitte die Anlage noch einmal Stromlos machen, auch Akku ab und alle Steckverbinder kontrollierten incl Funkmodul, ob alles richtig eingestekt ist.
Messe auf alle Fälle noch einmal die Glassicherung auf der Platine durch. Nicht nur ansehen, sondern wirklich messen.
Fehler Zentrale ist zu 98% eine defekte Glassicherung.
Nicht vergessen, bei Inbetriebnahme immer erst den Akku anklemmen.
Schau auch mal mit der OLINK Software in den Ereignisspeicher, ob dort weitere HInweise auf mögliche Fehler stehen.
  Sirene bei Funkstörung RF Zentrale belinda 6 8.642 30-12-2018 16:38
Letzter Beitrag: belinda
  Funkbedienteil:Trotz Batterietausch Fehlermeldung Batt Low Thosch2602 2 5.753 01-07-2018 13:10
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Sirene im unscharfen Zustand bei schwachem Accu in der Zentrale belinda 3 7.085 21-06-2018 15:48
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 8.305 21-12-2016 21:10
Letzter Beitrag: smith007
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 37.042 24-07-2016 08:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Fehlermeldung "Fault, Waehlgeraet" joern_H 3 7.225 23-03-2015 12:23
Letzter Beitrag: joern_H
  Fehlermeldung vom Wählgerät belinda 1 4.065 13-01-2015 16:40
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 5.607 18-08-2014 10:55
Letzter Beitrag: wesa
  Fehlermeldung - ich raste langsam aus! tobitobsen 0 3.612 27-02-2014 13:27
Letzter Beitrag: tobitobsen
  Indexa 8001F Funk Bedienteil Fehlermeldung babylon05 0 3.718 14-04-2013 20:19
Letzter Beitrag: babylon05
