ABUS Glasbruchmelder FU8370
12-01-2015, 09:41
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370
Werte Sicherheitsgemeinde, ich habe heute den Versuch gestartet einen Glasbruchmelder FU8370 an die Secvest2 anzumelden. Da in der Beschreibung nichts über den Typ angegeben ist, habe ich "sofort" als Typ eingestellt. Mit dieser Einstellung kann ich die Secvest nicht scharf stellen. Gehtest mit Auslösung des S-Kontaktes war erfolgreich. S-Level ist bei 9. Hat schon jemand dieses Teil am Laufen ? und wen ja, mit welchen Einstellungen? Oder könnte es sein das in der Beschreibung zur LK1 Brücke (Vertauschung der Alarmeingänge) ein Fehler passiert ist. Ich habe die Brücke nicht eingelegt, da am AL-Pin ein grünes Kabel(wie beschrieben) angelegt ist.
12-01-2015, 13:16
RE: ABUS Glasbruchmelder FU8370
Melder läuft, jetzt.
Zur Lösung: Melder noch einmal spannungsfrei gemacht, sowie nach weiteren Einlernvorgang lässt sich die Secvest nun aktivieren.
Smile
  Glasbruchmelder acel911930 2 4.409 17-02-2022 19:09
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 8.733 07-02-2018 20:14
Letzter Beitrag: Wilko
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 11.534 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 15.886 19-04-2015 21:24
  Abus Glasbruchmelder FU8370 Klaro 4 7.322 06-01-2015 12:59
Letzter Beitrag: Klaro
  Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000 Dirk254 5 11.041 28-11-2014 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion?? JeSi 6 10.955 26-08-2014 20:30
  Glasbruchmelder an Öfnungsmelder seggy 7 11.479 01-07-2014 13:16
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 13.001 25-02-2014 17:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  Secvest 2Way: Welchen Typ für den Glasbruchmelder FU7300 einstellen? Gjila1 18 32.733 06-01-2014 09:47
Letzter Beitrag: PTSS
