  • 4 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
Glasbruchmelder an Öfnungsmelder
29-06-2014, 17:04
ich habe mich in diesem Forum eben angemeldet, und möchte mir gern eine Secvest 2 way kaufen, habe jedoch eine bestimmte Frage:
Der normale Funköffnungsmelder hat ja einen Anschluss für verdrathete Melder, wie z.b. einen weiteren Öffnungsmedler welcher per Kabel an den Funk Öffnungsmelder angeschlossen werden kann.
Nun zu der Frage: Ich habe ein Doppel Fenster , welches ich mit einen Funk Öffnungsmelder sichern kann. Nun möchte ich allerdings auf beide Fensterscheiben einen Glasbruchmelder kleben, ist es möglich zwei Glasbruchmelder an einen Funk Öffnungsmelder anzuschließen? Ein Glasbruchmelder geht ja aber zwei ?
Hoffe das weiß jemand :-)
Grüße seggy
29-06-2014, 17:21
RE: Glasbruchmelder an Öfnungsmelder
Die passiven Glasbruchmelder verhalten sich wie Öffnungskontakte, d.h. sie sind im Normalfall geschlossen und können somit in Reihe geschaltet an den Melder angeschlossen werden. Es wird dann aber etwas mühsam mit dem Verdrahten, da empfiehlt sich ev eine Verdrahtungsbox.
29-06-2014, 17:24
Danke für die schnelle Antwort, ist denn wirklich kein Platz mehr zwei Drähte pro Anschluss einzustecken ?
29-06-2014, 17:54
Die Aussparung um ein Kabel in den Melder reinzuziehen ist recht klein für zwei Kabel (die Drähte alleine, ohne Ummantelung ginge, aber das ist natürlich nicht ideal), ausserdem ist drinnen recht wenig Platz. Eben ev machbar, aber ich wollte nur mal vorwarnen, nicht dass dann Kabel geknickt werden, oder zwischen dem Deckel und Gehäuse eingeklemmt sind und es so ev zu Fehlalarmen kommt.
30-06-2014, 09:09
2 MK 1.meldelinie und 2 GBM 2.meldelinie kannst du in einem Funkmelder anschliessen. Einzelerkennung hast du dann aber nicht mehr.
das man die drähte nicht hineinbekommt wäre mir neu.
30-06-2014, 15:01
Sind denn beide Fensterflügel zu öffnen? Dann ist der Kabelübergang wohl die größere Herausforderung, wenn es sauber aussehen soll. Der Melder kann ja dann nicht auf einem Fensterflügel montiert werden, sondern nur auf dem Rahmen.
01-07-2014, 12:50
Ja beide Fenster sind zu öffnen, das wird dann eine ganz schöne Kabellage, aber es sind,, nur 3 Fenster " so die Anderen normal.
Ich werde wohl noch auf die neue Anlage von Abus warten, und mir jetzt nicht die 2 way kaufen, da ich auch den Bildchirm zu klein für den Preis finde .
Danke nochmal
01-07-2014, 14:16
(01-07-2014 12:50)seggy schrieb:  ...da ich auch den Bildchirm zu klein ...
Wer redet denn von Bildschirm.
Das ist ein mehrzeiliges Display und reicht doch für die Einstellung und Bedienung einer Alarmanlage völlig aus.
Da ja immer wieder was Neues auf den Markt kommt, ob nun Fernseher, Auto oder Alarmanlage und wer immer sagt, dass er sich lieber das neueste Modell kauft, der wird wohl nie zum Kaufen kommen.
Die Frage ist dann nur, ob man ewig ohne Fernseher, Auto oder Alarmanlage leben will.
Natürlich sollte man auf langjährige Nutzbarkeit und ggfs. Erweiterbarkeit achten. Aber bei Funkalarmanlagen ist das je nach Hersteller schon kritisch. Da sollte man lieber überlegen, ob eine verdrahtete Anlage nicht auch machbar ist. Für die gibt es voraussichtlich auch in dreißig Jahren noch kompatible Komponenten, da man unabhängig von Hersteller und Modell ist.
  Glasbruchmelder acel911930 2 4.153 17-02-2022 20:09
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 8.229 07-02-2018 21:14
Letzter Beitrag: Wilko
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 10.831 12-01-2018 18:04
Letzter Beitrag: Peter1
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 14.694 19-04-2015 22:24
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370 hakir 1 3.942 12-01-2015 14:16
Letzter Beitrag: hakir
  Abus Glasbruchmelder FU8370 Klaro 4 7.095 06-01-2015 13:59
Letzter Beitrag: Klaro
  Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000 Dirk254 5 10.694 28-11-2014 20:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion?? JeSi 6 10.538 26-08-2014 21:30
  ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder m.m.bos 3 12.723 25-02-2014 18:22
Letzter Beitrag: Flieger340
  Secvest 2Way: Welchen Typ für den Glasbruchmelder FU7300 einstellen? Gjila1 18 31.599 06-01-2014 10:47
Letzter Beitrag: PTSS
