  • 53 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder
26-08-2012, 15:19
Servus Fories,
ich bin grade am erweitern meiner vorhandenen Abus Secvest 8000 und habe atm leichte Probleme bei der verdrahtung mit dem
FU8320 Öffnungsmelder und 2*FU7300 Potenzialfreier Glasbruchmelder.
Was will ich erreichen: Ich will mit dem FU8320 ein zweiflügeliges Fenster Überwachen auf Öffnen/Kippen.
Mit den FU7300 will ich jeweils ein Fenster zu Glasbruch sichern.
Bei der Verdrahtung mit den 3 Komponenten bin ich mir grade nicht sicher ob das den auch so stimmt.
Der FU8320 besitz ja 2 Zonen diese habe ich auch wie in der Anleitung beschrieben freigeschaltet.
8. Einlernen der Zone1
Halten Sie den Wandabrisskontakt „TS2“, im ausgebauten Zustand auch den Deckelkontakt „TS1“ gedrückt.
Öffnen Sie einen dieser Kontakte, bis der Empfänger den Empfang bestätigt.
9. Einlernen der Zone 2
(wenn erforderlich) Schließen Sie den Anschluss „TAMP“ mit einer Drahtbrücke an der Anschlussklemme Kontakt 4 und 5. Öffnen und schließen Sie die Verbindung „TAMP“, bis der Empfänger den Empfang bestätigt.
In der Installationanleitung ist unter Deutsch nur 1 Fig. abgebildet bei den Dänen (DK) aber insgesamt 13 Fig. Dodgy
Ich habe es jetzt mal wie auf Fig. 11 (DK) montiert.
[Bild: fig11h.jpg]
Ist das so richtig oder eher Falsch. Beim Gehtest/Alarmtest meldet sich der GBM auf Kontakt 1 + 2 Aber als der Öffnungsmelder...
und der GBM auf Kontakt 2+3 als der Glasbruchmelder.
mfg m.m.bos
27-08-2012, 15:02
RE: ABUS Secvest Öffnungsmelder mit Glasbruchmelder
So ich korrigiere mich mal selber
[Bild: fu83202nc.th.jpg]
19-06-2013, 13:06
Hallo, die Hinweise mit Bild fand ich hilfreich.
Die Anleitungen von Abus sind zumal für den deutsch-sprechenden Anwender recht dürftig.Dodgy
ok
25-02-2014, 18:22
Hallo, wollte mal nachfragen, ob der Anschluss
der FU7300 an den FU8320 geklappt hat.
Will nur einen FU7300 an den 8320 anschliesen und
mit der Zone 1 als Öffnungsmelder benutzen,
nach der zweiten Zeichnung ist 1&2 gebrückt,
stimmt dass so?
Danke für die Info,
lg Bernd
  Öffnungsmelder mit blauem Anschluss Peter1 0 896 11-03-2026 17:49
Letzter Beitrag: Peter1
  Glasbruchmelder acel911930 2 4.154 17-02-2022 20:09
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 2.973 23-01-2022 20:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 8.230 07-02-2018 21:14
Letzter Beitrag: Wilko
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 10.832 12-01-2018 18:04
  Öffnungsmelder mit verdrahtung suschi 19 19.849 24-01-2016 10:29
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 14.694 19-04-2015 22:24
  HILFE: Aktivierungsfehler / Funk-Öffnungsmelder mit GBM 7300 verbinden tobama 0 3.317 08-02-2015 18:29
Letzter Beitrag: tobama
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370 hakir 1 3.942 12-01-2015 14:16
Letzter Beitrag: hakir
  Abus Glasbruchmelder FU8370 Klaro 4 7.095 06-01-2015 13:59
Letzter Beitrag: Klaro
