  • 6 Bewertungen - 3.67 im Durchschnitt
FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion??
05-08-2014, 10:22
Hallo, habe gestern einen Glasburchmelder FU8370 an die Secvest 2 Way angeschlossen. Es hat soweit ganz gut geklappt, ABER:
- der Sabotagekontakt funktioniert super,
- nur beim Gehtest reagiert das Ding nicht (in der Beschreibung steht, man sollte die Secvest in den Gehtest-Modus setzen und anschließend laut in die Hände klatschen ..... leider keine Reaktion beim Melder ;-(
- beim Bewegungsmelder funktioniert der Gehtest,
- den Melder hab ich nun erst mal wieder gelöscht.
Kennt jemand das Problem? Kann jemand vielleicht einen preiswerten Glasbruchsimulator empfehlen bzw. ggf. leihweise zur Verfügung stellen?
Welche Einstellungen muss ich beim Anlernen des Melders machen? Typ: sofort? Intern scharf aktiviert?
Danke für Eure Tipps. LG Jens
05-08-2014, 10:53
RE: FU8370 Glasbruchmelder ... Funktion??
Das Klatschen triggert nur das Blinken der LED, quasi nach dem Motto: "ich hab was lautes gehört, ist aber kein Glasbruch". Vom Gehtest bekommt der Melder nichts mit. Du kannst die akustischen Melder mit einer Testbox auslösen, was aber billiger ist, ist mit einem Staubsaugerrohr in die Nähe zu kommen, klappt tiptop. Zeigt aber auch, dass man die Dinger nicht auf 24h sondern nur aktiv schalten soll wenn niemand mehr unnötigen Krach macht. Ich habe sie bei mir aktiv bei intern und extern aktiver Anlage, da ich nach dem intern Aktivieren ins Bett gehe und nicht noch die Türrahmen abstaubsauge Wink
05-08-2014, 13:00
Ahhh super vielen Dank für den Tipp mit dem Auslösen. Ich probiere es heute gleich mal aus.
Beim Klatschen hat bei mir keine LED geblinkt. Sehr komisch. Nur beim Sabotage-Schalter hat es funktioniert (kleine LED im inneren des Melders - die aussen blieb dabei tot).
Na mal schauen. Werde heute die Anlage stromlos machen und den Melder komplett neu aufsetzen und dann berichten.
10-08-2014, 18:33
Klappt irgendwie doch nicht Huh
Ich habe folgendes gemacht:
- Anlage komplett stromlos gemacht
- FU8370 mittels Sabotagekontakt eingelernt
- Einstellung des Melders: Typ sofort und intern scharf
- Signalstärke ist bei 9
Anschließend wollte ich die Anlage schärfen. Sie meldet immer einen Aktivierungsfehler für den FU8370.
Dann habe ich den Melder kontrolliert. Der Sabotagekontakt funktioniert. Die Anlage erkennt es. Die LK1 Brücke ist auch offen, da das grüne Kabel am Alarmkontakt angeschlossen ist. An der Tamp-Brücke hängt der Sabotageschalter dran. Der Jumper für die interne LED ist gesteckt. Die LED funktioniert.
Bin jetzt mit meinem Latein leider am Ende. Kann es sein, dass der Melder defekt ist? Danke für Eure Hilfe vorab.
12-08-2014, 21:14
Gibt ein Testgerät dafür! Der Intetnetshop bei dem die Anlage gekauft wurde, hat's bestimmt. Bitte dort auch mal nachfragen, die haben schließlich den Support zu übernehmen! VG Marc
26-08-2014, 19:43
nen paar billige Gläser ? (Scherz)
26-08-2014, 20:30
(12-08-2014 21:14)Mega X Sicherheitstechnik schrieb:  Gibt ein Testgerät dafür! Der Intetnetshop bei dem die Anlage gekauft wurde, hat's bestimmt. Bitte dort auch mal nachfragen, die haben schließlich den Support zu übernehmen! VG Marc
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Aber auf das Naheliegendste kommen manche eben nicht von alleine.
  Glasbruchmelder acel911930 2 4.317 17-02-2022 19:09
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 6.264 29-09-2020 12:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 8.598 07-02-2018 20:14
Letzter Beitrag: Wilko
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 11.364 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 15.576 19-04-2015 21:24
  fu 8222 ohne funktion ralfonso 5 7.741 03-02-2015 10:24
Letzter Beitrag: ralfonso
Cool ABUS Glasbruchmelder FU8370 hakir 1 4.044 12-01-2015 13:16
Letzter Beitrag: hakir
  Abus Glasbruchmelder FU8370 Klaro 4 7.273 06-01-2015 12:59
Letzter Beitrag: Klaro
  Anschliessen von Glasbruchmelder Fu7300 an Funköffnungsmelder FUMK 50000 Dirk254 5 10.922 28-11-2014 19:13
Letzter Beitrag: Manfredo
  Glasbruchmelder an Öfnungsmelder seggy 7 11.364 01-07-2014 13:16
