INT-TSG in Polen kaufen?
04-01-2015, 23:48
Moin alle zusammen,
mein Arbeitskollege erzählte mir, dass er das INT-TSG in Polen für umgerechnet ca. 110-120 € regulär in einem Ladengeschäft kaufen kann - er fragte mich, ob er mir eines mitbringen soll.
Meine Frage: Ist das Gerät in Deutschland nutzbar, insbesondere ist die Sprache auf Deutsch einstellbar oder sind die Geräte für den jeweiligen Markt lokalisiert und nur dort nutzbar? Woher weiß das Geräte, welche Sprache zu wählen ist? Irgend etwas anderes zu beachten?
Danke & Gruß, Fluxo
05-01-2015, 08:57
RE: INT-TSG in Polen kaufen?
Polnische Bedienteile sind auch in Deutschland nutzbar, allerdings mit polnischer Sprache. Wenn Du eine deutsche Oberfläche haben willst musst du es in Deutschland kaufen, eine Lokalisierung in eine andere Sprache ist nicht möglich. Systemmeldungen wiederum sind abhängig von der Zentrale - deutsche Zentrale = deutsche Systemmeldungen; polnische Zentrale = polnische Systemmeldungen. Auch hier ist ein umschalten auf eine andere Sprache nicht möglich.
05-01-2015, 11:42
Da widerspreche ich für das INT-TSG mal vorsichtig.
Ich hatte vorher von einem Lieferanten auch die Aussage, dass das INT-TSG dann polnisch spricht, der andere Lieferant war sich sicher die Zentrale gibt die Sprache vor.
Ich hab's drauf ankommen lassen und hätte das Teil zur Not als Zweitbedienung genutzt. Resultat war aber, dass das Teil sofort die Sprache der Zentrale angenommen hat. Ich habe da nie ein Wort polnisch gesehen (außer auf der beiliegenden Anleitung).
Diese Aussage gilt aber erstmal nur für das INT-TSG (das hat ja auch ne Multilanguage-Firmware). Bei anderen Bedienteilen mag das anders sein.
Muss aber jeder für sich selbst entscheiden und das Risiko bzgl. Garantie gegen den günstigeren Preis abwiegen.
WICHTIG: Die Zentrale muss aus Deutschland sein. Die ist definitiv Language-Locked!
P.S.: Die Preisaussage scheint mir aber gewagt. Was günstigeres als 180€ hab ich auch in Polen noch nicht gesehen. Es sei denn er kauft ohne Märchensteuer ;-)
05-01-2015, 12:03
der Firmwarestand ist entscheidend, Downgrade ist nicht möglich.
Bedienteile wie INT-TSI, INT-TSG,INT-KSG... haben oder erhalten sprachspezifische Firmware-Versionen, wie es bei den Zentralen schon einige Jahre üblich ist.
Gemäß Aussage auf der Security in Essen wird mit weiteren Produktgruppen in Zukunft ähnlich verfahren - und länderspezifische Merkmale haben. (GSM-Wählgeräte, Funk-Komponenten, Brandmeldezentrale...)
05-01-2015, 12:17
(05-01-2015 12:03)Animal schrieb:  der Firmwarestand ist entscheidend, Downgrade ist nicht möglich.
Ja ja, kennen wir ja schon von anderen Herstellern.
Mein polnisches INT-TSG hat die aktuellste FW 1.02 (multilanguage). Das ist nicht Language-Locked. Bei meinem ETHM-1 Plus bin ich mir nicht sicher. Kann sein dass die Weboberfläche in polnisch war. Da ich die nie nutze war mir das bisher egal. Bei Bedarf schau ich noch mal nach. EDIT: auch das ETHM-1 Plus nimmt die Sprache der Zentrale an.
Aber wie gesagt: persönliches Risiko Angel
30-01-2015, 21:01
Wie sieht es eigentlich bei den Meldern aus? Sind diese auch Language.locked?
30-01-2015, 21:36
Also, aus meiner Erfahrung (Kaufdatum Nov 2014) kann ich sagen, dass ausschließlich die Zentrale Language Locked ist. Einscränkung: als Bedienteil habe ich nur das INT-TSG, ggf. ist das bei anderen Bedienteilen anders (halte ich aber für unwahrscheinlich)
Ob sich das zwischenzeitlich geändert hat vermag ich nicht zu sagen, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
Aber Achtung! Nur weil man die Komponenten dieser klasse Anlage dort zu einem so gutem Preis bekommt, heißt das noch lange nicht, dass die Anlage dadurch zu einer DIY-Anlage wird. Ich kann nur nochmal betonen, dass das keine Einsteiger-freundliche Anlage sondern ein Profisystem ist.
31-01-2015, 23:01
  • Melder und ähnliches sind nicht sprachgebunden, können also problemlos in Polen gekauft werden.
  • Zentrale und Bedienteile sind sprachgebunden, hier muss man also aufpassen.
  • Man kann diese aber in Englisch in Polen kaufen, das sollte ja für die meisten kein Problem sein, das ist dann tatsächlich deutlich günstiger.
  • Und man kann die mit deutschem DLoad bedienen, also auch recht einfach.
  • Bedienungsanleitungen für alle Teile gibt es bei satel.pl auf deutsch.
  • Und das MobileKPD-2 ist sowieso nur in englisch.
  • Günstiger Laden ist pluscom.pl. Lieferung ist sehr schnell.
31-01-2015, 23:24
Der Preisunterschied zwischen deutschem Mainboard und polnischem Mainboard beträgt 70 Euro(bei pluscom) bzw. 130 Euro (bei aksonet) (wenn ich die höheren Versandkosten aus Polen mal außen vor lasse).
Dafür dann den Stress einer anderen Sprachversion? (alles hängt an der Sprachversion der Zentrale, auch die Sprache des INT-TSG um das es ja ursprünglich ging)
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.252 20-01-2025 23:51
  Erfahrung Einkauf bei Aksonet in Polen konrad 38 37.967 12-12-2023 16:30
Letzter Beitrag: dirkm
  Ersatz defektes INT-TSG rbkd 14 7.529 05-12-2023 13:45
Letzter Beitrag: wilt
  Kabel für GSM und TSG Relique1 10 2.897 20-11-2023 18:51
Letzter Beitrag: Relique1
  Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten Fluxo 3 1.562 29-10-2023 21:36
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.714 30-08-2023 14:29
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.318 28-08-2021 14:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.980 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 5.146 11-05-2020 08:47
Letzter Beitrag: Hulk
  Code-Eingabe über Display INT-TSG funktioniert nicht Sonic 12 9.120 15-09-2019 11:44
Letzter Beitrag: Hogend
