Terxon MX - Schlüsselschalter an Erweiterung
29-12-2014, 10:01
Guten Morgen,
Ich bin bei der Installation von zwei Schlüsselschalter auf ein Problem gestoßen. SS 1 ist direkt der MX angeklemmt und funktioniert tadellos.
Der zweite ist an der Erweiterung angeschlossen und man kann mit dem Schalter der Anlage nicht mehr deaktivieren. Das Phänomen zeigt sich da beim betätigen des Schalter kurz deaktiviert und sofort wieder reaktviert wird. Das Gleiche passiert beim Öffnen einer Testweise installierten Kabelbrücke.
Ich habe dann den Schlüsselschalter testweise direkt an die MX angeschlossen und siehe da, er funktioniert auf Anhieb.
Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein kann?
Nielo
29-12-2014, 15:25
RE: Terxon MX - Schlüsselschalter an Erweiterung
Hast du die Drahterweiterung schon mal mit einem only 1 Meterstück neben der Anlage getestet?
11.Gebot:
29-12-2014, 17:30
Ja, ist nur etwa 50 cm von der Anlage entfernt montiert.
29-12-2014, 20:19
Darf ich noch mal nachbohren?
Sind an dieser Erweiterung noch andere Melder angeschlossen?
Und was mich auch noch interessiert:
Schlüsselschalter für selbigen Bereich, oder zwei getrennte?
Gewünschte Bedienung Tast oder Dauerkontakt?
11.Gebot:
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 6.104 22-05-2019 07:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 6.861 17-04-2019 18:33
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 5.790 19-09-2018 11:11
  Terxon MX Hybridalarmzentrale und Honeywell Schlüsselschalter 90 Anton123 6 6.581 03-10-2017 07:02
  Drahtgebundene Erweiterung, Kompatibilität von Komponenten Geka 1 3.420 24-02-2017 23:59
Letzter Beitrag: Manfredo
  Sicherheit Schlüsselschalter MyAlarmi 35 24.121 12-08-2016 18:10
  Terxon LX vs. Schlüsselschalter Gerhard B. 1 3.369 12-08-2016 15:21
  Schlüsselschalter-LED springt nicht um?! Slopestyle777 4 5.984 25-07-2016 09:49
Letzter Beitrag: Slopestyle777
  Terxon LX Probleme mit Schlüsselschalter und Bewegungsmelder poize 1 3.553 20-06-2016 14:50
Letzter Beitrag: evertech
  TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung KlausS 21 19.608 21-05-2016 07:36
