Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
04-12-2014, 22:46
Hallo die Herren,
ich versuche an einer Complex 200H einen Bewegungsmelder, der auf dem Melderbus liegt (Adresse 1), beim internen Scharf schalten unwirksam zu machen. Wenn ich jedoch intern Scharf schalte löst mir der Bewegungsmelder entgegen meiner Einstellungen immer noch einen Alarm aus.
Huh
Es ist sicherlich nur eine Kleinigkeit, aber ich sehe bzw. finde den Haken einfach nicht.
Hier meine Einstellung für den Melder und den Meldebereich.
Melderbus (Bewegungsmelder)
Busteilnehmer 1, Logikmelder, Einbruch, MB3, mit MB abgeschaltet
MB 3:
MB Abschaltung wirksam bei : int. scharf auf "Ja"
Welche Einstellung habe ich vergessen vorzunehmen, damit der BM im MB3 bei intern scharf unwirksam wird bzw. keinen Alarm verursacht ?
Danke und Grüße,
nibbi
05-12-2014, 00:42
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
Ist der Meldebereich auch gesperrt ?
Über Bedienteil Menü M-Ber.sperren Meldebereich auswählen und mit der Taste 3 Sperren
mfg
| www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H|
05-12-2014, 02:40
bin etwas raus aus dem Thema aber ich glaube du musst einen
"Alarm Kunde" parametrieren.
Mit "Alarm VdS" funktioniert die Abschaltung nicht...
Wer immer das tut was er kann,
bleibt immer das was er ist.
- Henry Ford -
05-12-2014, 12:50
(05-12-2014 00:42)Biedermann schrieb:  Ist der Meldebereich auch gesperrt ?
mfg
Nein, der Meldebereich ist nicht gesperrt.
Ich möchte doch intern scharfschalten mittels der "Intern Scharf Taste" und nicht dort einen Bereich manuell sperren, oder verstehe ich da etwas nicht richtig ? Huh
05-12-2014, 18:40
Systemdaten->Alarmierungstypen->Alarm-Meldung->neuen Alarmierungstyp anlegen: Meldungsart Einbruch/gemäß Kunde/MP in Zwangsläufigkeit auf Nein bei Intern Scharf setzten->Alarmfolge/Schleuse : Alarmierung bei int. Scharf (daheim) auf 0 setzen. Dann deinen Melder bzw Linie den Alarmierungtyp zuordnen , und schon funktioniert das Big Grin
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
05-12-2014, 20:47
Du sperrst die Meldebereiche, in denen deine Bewegungsmelder sind, wie bereits erwähnt über das Bedienteil.
Da in der Parametrierung steht, dass für diese Meldebereiche die Abschaltung nur bei intern scharf (und eventuell unscharf) gültig ist, hat es keine Wirkung auf extern scharf. Bei extern scharf funktionieren die Melder ganz normal. Die Meldebereichsabschaltung ist dauerhaft, bis du diese wieder rückgängig machst. Wenn du also extern scharf und wieder unscharf schaltest, ist diese wieder vorhanden.
06-12-2014, 00:16
(05-12-2014 02:40)Me1978 schrieb:  Hallo,
guter Hinweis, Danke dafür. Es hat lediglich zusätzlich noch die Parametrierung der Alarmfolge gefehlt.
(05-12-2014 18:40)SH-Alarm schrieb:  Systemdaten->Alarmierungstypen->Alarm-Meldung->neuen Alarmierungstyp anlegen: Meldungsart Einbruch/gemäß Kunde/MP in Zwangsläufigkeit auf Nein bei Intern Scharf setzten->Alarmfolge/Schleuse : Alarmierung bei int. Scharf (daheim) auf 0 setzen. Dann deinen Melder bzw Linie den Alarmierungtyp zuordnen , und schon funktioniert das Big Grin
Lightbulb
DANKE SH-Alarm - ich habe es mit Deinem Hinweis jetzt hinbekommen. Ich hab´ jetzt lang genug nach der Einstellung gesucht - die vergesse ich wohl mein Leben lang nicht mehr ;-).
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 396 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.915 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.303 08-09-2022 06:31
  Information per eMail oder SMS bei Scharf / Unscharf bei ausgewähltem Benutzer niteman 6 3.049 23-04-2021 10:05
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 6.911 22-03-2019 22:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 3.673 12-11-2018 19:08
Letzter Beitrag: powertom
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 4.036 14-12-2017 11:51
  Summer bei ext.scharf xdanielx 5 4.651 25-07-2017 17:44
Letzter Beitrag: xdanielx
  Garagentorantrieb deaktivieren bei scharf tom_1 11 11.256 12-04-2017 21:38
  Innensirene bei extern Scharf mb2801 3 3.527 18-02-2017 10:15
