TSI Builder Import von DLOADX
18-11-2014, 08:30
Ich habe ein Problem beim Import der Daten der Zentrale Integra 128 WRL (V1.12) in TSI Builder. Der XML Export aus DLOADX kann nicht fehlerfrei in TSI Builder importiert werden. Das File wird mit Fehlermeldung abgelehnt. Ev. gibt es da einen Versionskonflikt - DLOADX V1.13 und TSI Builder 1.0 HuhHuh
19-11-2014, 06:59
RE: TSI Builder Import von DLOADX
stimmt. Sieht so aus, als ob die aus 1.13 exportierten Projekte nicht kompatibel sind. Als Workaround kann man die 1.12 parallel installieren und von dort exportieren. Für den TSI-Builder wird wohl ein Update kommen, damit er zu den Funktionen aus 1.13 kompatibel wird.
19-11-2014, 07:43
Danke für die rasche Antwort. Ich habe gestern Abend den Import mit dem Exportfile aus 1.13 erfolgreich durchgeführt. Bei mir bestand der Großteil des Fileinhalts aus Eventdaten. Diese habe ich bis auf einen Eintrag gelöscht. Dann hat es funktioniert Big Grin
19-11-2014, 12:44
perfekter Hinweis.
Es liegt an den "unbekannten Events" im Ereignisspeicher, die der TSI-Builder noch nicht kennt. Es genügt diese zu löschen - dann muß nach der Anmeldung des Bedienteils nicht die komplette Historie neu gelesen werden.
Deine Variante funktioniert auch - alles löschen bis auf den letzten Eintrag. Dann dauert lediglich der Abgleich etwas länger.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 419 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 2.552 12-08-2025 21:44
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 1.008 12-01-2025 14:28
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 22.287 05-10-2024 20:09
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 1.455 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.972 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 2.358 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.400 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 2.460 22-09-2022 10:18
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.312 21-09-2022 16:46
