  • 1 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Überwachung mit 2 Kameras
25-11-2014, 17:36
question verwirrt
hallo,
kamera ist da und soweit läuft alles provisorisch Smile
jetzt würde ich gerne von extern auf das kamera bild zugreifen. dazu hab ich mir die .pdf datei "remoteAccess-TV-IP311PI.pdf" von http://www.trendnet.com/support/supportd...TV-IP311PI durchgelesen und komme leider nicht wirklich weiter.
1. Setup static IP erledigt
2. Configure DDNS (optional) ist ja optional also NOCH egal
3. Configure your router da kommen die ersten probleme
You setup your static IP address in local network and then name your
router address with DDNS. The next step to setup remote access is
make the traffic pass through the router.
There are many ways to setup router depends on model. The most
common naming to let the traffic pass through is Port Forwarding.
Translate your outside IP + port number to your inside IP + port
by entering correct information. The outside IP (WAN IP) is usually
assigned by your ISP. The outside port number can be assigned by you.
If you are not running web server locally, port 80 is suggested.
The inside IP address is the static IP address of your camera you’ve
just set. The default port number to access the camera is port 80. The
settings may looked like this.
Add the rule on your router port forwarding rules and you can make the
traffic goes through.
1. mein english ist nicht gaanz berauschend 2. hab ichs auch nicht so mit netzwerken Big Grin
also zum problem: port forwarding => hat mein router anscheinend nicht. oder gibts dafür einen anderen namen? zb statisches routing??
25-11-2014, 19:03
RE: Überwachung mit 2 Kameras
gib uns doch mal deinen Router-Typ
danach reden wir über den DDNS Dienst. nicht jeder Router akzepteirt no ip und andere Konsorten. Leider musst du da warten, bis ein anderer User was mitteilt.
Ich habe einen bezahlten Dyndns-Account, den ich meinen Kunden mit nutzen lasse.
Damit funktioniert es halt problemlos. Bei den freien Diensten hatten wir regelmä0ig Probleme.
Um es mal einzudeutschen: du musst deinem Kameraweg einen Namen geben. Mit ner Hausnummer und ner Straße.
Dies lautet dann ungefähr so: DeinName.dyndns.org:81 oder so.
Nimm nicht den 80er Port Das ist das Internet Scheunentor, durch das sich alles durchpresst.
diesen nachgeschalteten Port gibts du unter der Rubrik Freigaben für diesen Zweck frei. Für die Fritzbox: Andere Anwendung Ip adresse manuell eintragen Port 81 freigeben. Oder dann halt so wie du willst.
Mit anderen Exoten hab ichs aufgegeben, das ganze für jeden wissen zu wollen.
Wenn Video und Alarm von uns, dann auch der Router und die zugehörige USV
Eine Einheit, eine Funktion, eine Überwachung, klappt und ist dann auch durch uns funktionsüberwacht.
25-11-2014, 19:49
also es ist ein huawei b890-75.
einen ddns hätte ich schon von noip.org den ich bei der konfiguration der kamera eingetragen habe weil mein router noip nicht hat.
im anhang noch ein paar bilder die euch helfen könnten mir zu helfen Big Grin
außerdem wollte ich euch noch bilder von der konfig der kamera schicken, jedoch komm ich nicht mehr auf die konfig homepage seit einem neustart der cam.. pingen kann ich die cam aber wenn ich im browser die ip eingebe kommt seite nicht gefunden..
25-11-2014, 21:44
Sorry, aber bei solchen Exoten lass ich mir beim Einrichten immer die Zeit bezahlen.
Bei 150 € sage ich den Kunden meinen Text.
Man kann als Errichter oder Fachmann nicht alles können. Da hört es für mich dann auf. Wir haben uns entschieden, bei Kunden mit uns fremden Produkten einen Versuch zu machen. Klappt die Einrichtung mit geringem Aufwand. OK Geht die Sache ins Studieren von irgendwelchen Herstellerspezifischen Eigenbegriffen, lassen wir es sein.
Mit unseren Produkten sind wir schneller und sicherer unterwegs.
Hier steige ich bei deiner Zusammenstellung aus.
Mitlesen werde ich, man lernt ja vielleicht doch noch was dazu und findet wieder mal einen Musst-Du-Wissen-Bug
NICHT AUFGEBENBig Grin
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 594 29-08-2023 19:43
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 892 11-08-2023 16:32
  Kamarasystem mit 4 Kameras über Batterie oder Akku Alarmman2022 1 1.680 28-08-2022 17:20
  Hikvision 8MP 4K IP Bullet Kameras Probleme mit Livestream via Hik-Connect App FlyingBull 11 5.761 17-07-2022 17:44
Letzter Beitrag: FlyingBull
  Grundstück absichern mit mehreren IP Kameras wllkoeh 16 6.165 12-01-2022 20:38
  Video Überwachung Ohne WLan evtl. mit SIM kickpanther 33 11.684 23-01-2021 20:00
question Welche Kameras - WLAN-fähig, mit Synology kompatibel Huppi588 3 7.775 23-01-2021 17:55
Letzter Beitrag: ip-cam
  Kameras in Tiefgarage mit Internet versorgen aber wie SichtBar 6 4.019 15-11-2018 21:42
question Hilfe zu Kamera-System mit 6 Kameras tucdidge 1 2.746 21-05-2018 07:50
  Videoüberwachungssystem für 2-Familienhaus im Außenbereich mit mind. 5 Kameras + WLAN james 3 3.292 22-07-2017 20:00
