DVR externer Zugriff über Gerät
09-10-2014, 16:09
Ich habe ein DVR Gerät auf welches ich über eine Cloud Software zugreifen kann. Leider funktioniert das nicht immer einwandfrei.
Meine Frage ist ob es ein Gerät gibt welches aus einem DVR besteht und einem zweiten Gerät welches man egal wo ans Internet anschliesst und dann direkten zugriff auf das DVR Gerät hat - ohne auf irgendwelche Coudserver zurückgreifen zu müssen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ich möchte mich für jede Hilfe schon im Voraus bedanken. Shy
09-10-2014, 16:18
RE: DVR externer Zugriff über Gerät
Das können alle modernen Recorder.
Du schließt das Gerät an deinen Router an.
Anschließend, wird der Router mit einen festen IP oder einer DYNDNS Adresse ausgestattet, Port-Weiterleitungen eingestellt und das für den Recorder passende App installiert. Fertig.
Sollten das jestzt alle "bömische Dörfer" gewesen sein, brauchst du Hilfe bei der Einrichtung.
09-10-2014, 16:22
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe einen Router mit einer festen IP von meinem Internetanbieter bekommen.
Heisst also ich muss nur diese Port-Weiterleitung vornehmen und kann dann von dem PC mit der installierten Software direkt auf die Videoüberwachung zugreifen ohne diese furchtbaren chinesischen Server vom Hersteller benutzen zu müssen?
09-10-2014, 16:27
Im Prinzip ja.
Du richtest die Portweiterleitungen so ein, das sie auf die IP Adresse des Gerätes zeigen.
Es gibt Recorder die mehrere Ports benötigen, dann eben alle einrichten.
Wenn der Recorder nun einen Zugriff über einen browser zuläßt und nicht nur über die eigene Cloud, dann kannst du auf den Recorder zugreifen.
Von einem Smartphone aus geht das dann, wenn ein entsprechendes App zur Verfügung steht. Dies kann dir der Hersteller "sagen". oder du kannst es irgendwo nachlesen.
Als Adresse von Aussen dient dann deine feste IP Adresse.
09-10-2014, 17:03
Danke vielmals. Dass mir so schnell geholfen wird hätte ich nicht gedacht.
Liebe Grüße Maja
09-10-2014, 17:07
Gern geschehen.
Berichte einmal hier ob das geklappt hat.
  VisorTech Funk Überwachung Zugriff per App boMeX613 5 3.566 01-02-2025 06:18
  Hikivision Face Recognition - externer Klingelknopf badener 3 2.529 08-12-2024 22:04
Letzter Beitrag: badener
question Dallmeier DLS 6 S1-Edition SEDOR startet nicht & kein zugriff aufs BIOS? VideoDoc 0 1.258 25-09-2024 18:26
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Zugriff auf Livebilder über App einschränken Feuermelder 2 1.808 16-08-2024 16:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell Zugriff aus WLAN und extern nicht möglich / Verbindung fehlgeschlagen Zehndaumen 4 2.865 24-07-2024 22:30
Letzter Beitrag: Zehndaumen
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.192 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.692 17-03-2024 21:40
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 14.885 17-02-2024 09:34
  Zugriff NVR Anikuh 4 2.688 13-01-2024 16:01
Letzter Beitrag: Anikuh
  Zugriff auf Hik Connect über Starlink möglich ? ban.writer 5 3.465 12-09-2023 20:28
