  • 12 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Unterputzrelais... schon verbaut???
07-04-2015, 08:51
RE: Unterputzrelais... schon verbaut???
(07-04-2015 07:22)Tekla schrieb:  Dazu würde mich interessieren, ob man nicht im Falle eines tatsächlich mal erforderlichen Restore folgenden Workaround hätte:
- man notiert sich alle SensorID's der eingelernten Unterputzrelais, Funksteckdosen etc.
- nach dem Restore fügt man diese Sensoren über 'Manuell Hinzufügen' wieder hinzu, OHNE den Testmodus der Komponente zu drücken, sondern man gibt einfach direkt die SensorID ein
@Lupus: Würde das so funktionieren ?
eine interessante Frage, ich glaube aber nicht dass das so funktionieren wird. Du hast zwar die Adressen dann manuell in der Zentrale eingetragen, dennoch benötigt die Zentrale ein Signal des jeweiligen Melders um zu erkennen, ob er "tatsächlich da ist". Erst wenn beide, Zentrale und Melder, verbunden sind, wird die Bidirektionale Übertragung zukünftig funktionieren können.
13-05-2015, 08:20
Thema:
Manuelles Einfügen eines Unterputzrelais in die Anlagenkonfiguration
Frage:
Hat das jemand in diesem Forum bereits erfolgreich geschafft?
Anmerkung:
Gegen ein erstmaliges manuelles Anlernen habe ich ja nichts. Wieso ist die XT2 nicht in der Lage die "erlernten" Kommunikationsdaten in der Backup-Datei abzulegen? Einen Neustart der XT2 "überlebt" die Anlagenkonfiguration doch auch.
04-06-2015, 12:15
Vielleicht sollte es man einfach mal probieren ? Ich habe leider kein Unterputzrelais. Die Anlage checkt doch per Default alle 8 Stunden die Sensoren durch. Dann wird sie ja eine Antwort vom Sensor bekommen ?
08-06-2015, 07:04
(04-06-2015 12:15)Tekla schrieb:  Vielleicht sollte es man einfach mal probieren ? Ich habe leider kein Unterputzrelais. Die Anlage checkt doch per Default alle 8 Stunden die Sensoren durch. Dann wird sie ja eine Antwort vom Sensor bekommen ?
Habe ich schon, geht nicht. Da das Relais kein Sensor ist, wird es zumindset mit dieser Routine weder abgefragt. Da müsste Softwaremäßig eine Lösung her.
21-09-2015, 07:03
Hat jemand bereits ein Unterputzrelais mit Dimmfunktion eingesetzt und Erfahrungen mit der Ansteuerung von LED gesammelt? Funktioniert das flackerfrei? Lassen sich die LED ausreichend dunkel dimmen?
Aktualisierung 24.09.2015:
Dieser Beitrag ist obsolet mit der Umstellung auf die XT2 Plus und dem damit verbundenen Abverkauf - sprich einstellen- des Unterputzrelais mit Dimmfunktion (Art. 12030). Weitere Infos siehe Beschreibung XT2 Plus - Übersicht der Sensoren Kompatibilität (Seite 99-100, XT2_Plus_ger_v3.0.pdf)
20-09-2020, 19:51
Beitrag: #26
Erfahrung mit dem Unterputzrelais mit Dimmfunktion Art 12030, dieses war jetzt seit März 2017 bis heute fehlerfrei im Einsatz und hat bisher keine Probleme verursacht bei uns.
Als ich heute am Abend das Licht im Durchgangsbogen einschalten wollte gab es ein lautes "zischen" und kein Licht mehr im ganzen Raum > Leitungsschutzschalter hat angesprochen und abgeschaltet. OK, entweder Schalter defekt - eher unwahrscheinlich da dieser ja lastfrei nur einen potentialfreien Kontakt schaltet, oder Unterputzdimmer defekt.
Also wollte ich über die GUI Oberfläche schalten, aber da kam schon die Meldung:
ok, also musste ich nicht mehr weitersuchen.
Unterputzrelais ausgebaut, Anschlüsse intakt ohne Auffälligkeiten.
Aber die Platine hatte ich anders in Erinnerung:
Na jedenfalls die Meldung passte "im kritischen Zustand"... Dodgy
Also Unterputzrelais ausgebaut, Schalter wieder "normal" angeschlossen, Beleuchtung eingeschaltet - alles gut.
Keine Ahnung warum sich nach 3,5 Jahren das Bauteil verabschiedet hat?
Ich hoffe der neue Unterputzdimmer V3 hält länger als 3,5 Jahre.
Dann werde ich jetzt mal bestellen.
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 17 3.848 29-11-2023 13:17
Letzter Beitrag: Schmitty
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 1.822 02-02-2021 19:00
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 7.172 30-03-2020 14:53
Letzter Beitrag: Hano217
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 5.369 05-09-2019 10:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 2.571 28-12-2018 14:02
Letzter Beitrag: Torte
  Automatisches Schalten mit Unterputzrelais Eichhorn1 0 2.016 18-11-2017 19:58
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Unterputzrelais mit Dimmfunktion V2 Eichhorn1 4 3.566 08-08-2017 18:36
  Lichtschalter oder Unterputzrelais - Welche Lösung ist besser? dr.joe 8 6.069 21-03-2017 22:30
Letzter Beitrag: chrishn
  Verständnisfrage Unterputzrelais justasimpleguy 8 5.117 19-03-2017 22:40
  Ausschalten nach Alarm: Unterputzrelais mit Dimmerfunktion für XT2+ Weltensegler 1 2.425 14-02-2017 17:44
Letzter Beitrag: Weltensegler
