  • 5 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
PSTN Fehler!!!!
21-05-2014, 14:21
PSTN Fehler!!!!
wäre über hilfreiche Tips sehr dankbar.
Ich habe schon etwas länger eine Secvest TwoWay. Aber ohne ISDN Modul da ich gelesen habe das man die telefonische Alarmierung auch über das interne Modul betreiben kann.
Mein Problem ist folgendes. Habe das Telefonkabel auf A1 und B1 Gelb & Grün angeschlossen. Da bei der Fritzbox auf FON1/analog!!! nur die beiden inneren Plätze belegt sind.
Nun zeigt mir die Anlage immer wieder PSTN fehler
Kann mir jemand mal beschreiben was ich im Menü einstellen muß das die Alarmanlage diesen Kanal nun Anruft. Habe unter dem Menüpunkt "AWAG" soweit alles eingestellt und dort auch meine Nummer hinterlegt (hoffe ich). Menüpunkt "AWUG" hat ja damit nichts zu tun oder?
Wäre über eine kurze Info zur einstellung sehr dankbar. Die Fritzbox hat doch erstmal nichts damit zu tun oder kann es da auch zu problemen kommen? Habe dort auch den analogen Kanal frei gegeben.
Danke schon mal
Secves78
21-05-2014, 14:34
RE: PSTN Fehler!!!!
Die Amtsleitung (analoger Telefonanschluss) gehört an die Klemmen A und B. A1 und B1 sind die Ausgangsklemmen für ein nachgeschaltetes Telefon.
Bei Deiner Beschaltung scheint ein PSTN-Fehler also logisch zu sein, da die Anlage ja die Amtsleitung nicht erkennt. Immer wenn Sie rauswählen will, trennt ein Relais A von A1 und B von B1 und schneidet Dir damit die Verbindung ab.
Willst Du mit den 4 Ausrufezeichen andeuten, dass Du eiligst eine Antwort erwartest?
Dann solltest Du Deinen Errichter oder Händler fragen. Das kostet vielleicht etwas, aber dafür ist er für Dich da.
Wir hier im Forum sind auch nur Gast und antworten, wenn es unsere Zeit zulässt.
D R Ä N G E L N lassen wir uns aber ungerne!
Na ja, ist ja alles gut:
"Hallo
nein das haben Sie völlig falsch aufgefasst mit den Ausrufezeichen. Wollte damit nur das Problem untermalen und nicht die dringlichkeit da ich sehr froh bin wenn jeman einen wissenswerten Tip dazu hat. Wollte in keinem Fall drängeln.
Danke für die Antwort und prompt funktionert die Sache . "
Hab´s mal hier reingesetzt, dass alle was davon haben ;-)
  Fehleranzeige PSTN Alfred Schuler 7 13.466 04-10-2022 16:37
Letzter Beitrag: FalschParker
  PSTN Fehler User65 2 2.819 05-08-2022 10:50
Letzter Beitrag: User65
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 17.569 08-01-2018 21:23
Letzter Beitrag: cherry
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 7.236 13-07-2017 21:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.884 23-08-2016 13:27
  PSTN Anschluss mit RJ11 juli100 5 6.642 23-06-2016 16:18
Letzter Beitrag: juli100
  IP MODUL / PSTN Jokoloio 2 4.380 22-04-2016 18:54
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Secvest 2way: Hartnäckiger PSTN Fehler ismaninger 1 7.956 06-08-2014 18:16
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 12.988 04-04-2014 17:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
  PSTN Alarmfehler Christoph B 7 20.648 11-01-2014 18:17
Letzter Beitrag: GratisHilfe
