PSTN Fehler
04-08-2022, 18:16
PSTN Fehler
dies ist mein erster Beitrag da ich den "PSTN Fehler" nicht weg bekomme.
Der Fehler ist seit Dezember 21. Es gab keine Änderung an der Verkabelung oder sonstigen Einstellungen an der Fritz!Box.
Ich habe die Secvest 2 Way an der Fritz!Box 6490 Kabel an Fon2 als Telefon konfiguriert. Ich kann die Alarmanlage anrufen und auch Testanrufe (AWUG) empfangen. Nur den "PSTN Fehler" bekomme ich nicht weg.
Es gab in 2017 schon einen Beitrag im Forum. Da wurde empfohlen PSTN abzuschalten und dann den Fehler zu löschen. Wie kann ich dies abschalten?
Wenn ich den unter AWAG --> Primärer Ubertragungsweg auf "ISDN/GSM..." wechseln will kommt der Hinweis "Modul nicht verfügbar".
Danke für die Hilfe
04-08-2022, 20:26
RE: PSTN Fehler
an der der Fritzbox ist AWAG und primäre Übertragung analog.
GSM nur mit GSM Modul.
AWUG nur bei NSL Übertragung.
Wenn Du beides deaktivierst muss der Fehler weggehen.
05-08-2022, 10:50
RE: PSTN Fehler
Hallo @ meggagramm,
Danke für die Info. Hat funktioniert!! Ich hatte 1000 Dinge probiert; aber mit deiner Info war es einfach.
  Fehleranzeige PSTN Alfred Schuler 7 14.170 04-10-2022 16:37
Letzter Beitrag: FalschParker
  Aufschaltung ohne PSTN Fehler > AWUG Testruf Handy klappt > Sicherheitsdienst nicht? hirschferkel 20 19.005 08-01-2018 21:23
Letzter Beitrag: cherry
  PSTN Fehler nach Umstellung auf Fritzbox 6490 AJOTT 6 7.628 13-07-2017 21:55
Letzter Beitrag: Manfredo
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 15.445 23-08-2016 13:27
  PSTN Anschluss mit RJ11 juli100 5 7.195 23-06-2016 16:18
Letzter Beitrag: juli100
  IP MODUL / PSTN Jokoloio 2 4.603 22-04-2016 18:54
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Secvest 2way: Hartnäckiger PSTN Fehler ismaninger 1 8.268 06-08-2014 18:16
Letzter Beitrag: MGMGMG
  PSTN Fehler!!!! Secvest78 1 5.777 21-05-2014 14:34
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 13.577 04-04-2014 17:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
  PSTN Alarmfehler Christoph B 7 21.181 11-01-2014 18:17
Letzter Beitrag: GratisHilfe
