  • 10 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Satel TSI Modul
15-05-2014, 22:49
Satel TSI Modul
seit kurzem habe ich das TSI Modul von Satel installiert.
Leider kann ich die volle Funktionalität des Moduls nicht einrichten.
Problem:
kein Zugriff auf die Grundeinstellungen des Moduls (IP, Lautstäre etc..)
Sobald das Modul die Verbindung zur Zentrale aufbaut und ich auf das Einstellungssymbol gehe, springt das Display auf den Terminalmodus um (reines Tastaturfeld).
Die Einstellungen bzw. die im TSI Builder konfigurierte Oberfläche (Cam, Temp...) wird nicht mehr angezeigt.
Auch ein neues Projekt im TSI Builder hat keinen Erfolg gebracht.
Gibt es eine Art Werkseinstellung wo alle Optionen zurückgesetzt werden?
Anlage: 128 WRL Vers. 1.12 DE. TSI Builder 1.0, TSI Modul update (DE Version) durchgeführt.
Bitte um Unterstützung.
thx
16-05-2014, 12:27
RE: Satel TSI Modul
Im TSI-Builder sind die Werkseinstellungen verfügbar.
Diese auf die SD-Karte speichern und neu im Bedienteil einlegen.
18-05-2014, 09:26
RE: Satel TSI Modul
Hallo Animal,
ich kann zwar auf die SD Karte die Werkseinstellung abspeichern.
Eine Simulation im TSI builder ist ebenfalls möglich.
Sobald ich die Karte im Modul einlege und das Update durchgeführt wurde, sind diese Funktionen aber nicht ersichtlich.
Ich habe somit keinen Zugriff auf die Grundeinstellungen des Moduls.
(Zusatzinfo: nach dem Einlegen der SD Karte, erscheidn kurz die Meldeung Version nicht aktuell, FW der Zentrale aktualisieren => diese ist aber auf dem neuesten Stand => dies Meldung verschwindet aber nach kurzer Zeit wieder)
19-05-2014, 09:56
RE: Satel TSI Modul
a) die Firmware IST nicht aktuell
b) das Projekt muß vor dem Abspeichern auf der Karte kompiliert werden
19-05-2014, 22:48
Toungue RE: Satel TSI Modul
Hallo Animal,
danke, du hattest recht. Es gab 2013 zwei updates und ich hatte noch die alte Version. Funktioniert nun.
Besten Dank
Probleme habe ich leider nach wie vor mit dem Verschicken von SMS, bzw. Anrufe über das AVT Modul (reinhorchen). Bekomme immer noch nur Anrufe statt SMS und das "Reinhorchen funktioniert leider ebenso nicht.
Hast Du vielleicht noch einen guten Tipp für mich?
12-06-2014, 09:10
RE: Satel TSI Modul
Hier sind einige netten Beispiele zur Einrichtung des INT-TSI gezeigt: http://www.asl-ademco.de/5/news-90.html
wenn Reinhören und SMS-Versand nicht funktioniert - hör mal mit einem Kopfhörer in die Telefonleitung. Ist das Signal sehr laut, oder verrauscht? wie ist die Qualität bei der Sprachübermittlung? Leise, laut, knacksen in der Leitung...?
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 654 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.391 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  INT-TSI Makro renezs 0 997 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.413 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.193 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 1.459 13-07-2022 20:48
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.038 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 3.683 06-07-2021 11:20
  INT-TSI - SDCard defekt heimerdinger 5 2.054 09-06-2021 16:28
Letzter Beitrag: ssb-security
  INT-TSI Touchscreen defekt - wie vorübergehend aus Anlage entfernen? dkip 6 3.478 01-05-2021 15:30
Letzter Beitrag: dkip
