  • 26 Bewertungen - 3.54 im Durchschnitt
Akku-Problem in Secvest 868/FU5000
25-02-2014, 11:07
meine 868 meldete einen Akkufehler, das Display taktete immer etwas dunkler hin und her. Also habe ich die Mignons mit 2100mAH gegen neue getauscht. Wurden vorher geladen. Alles wieder montiert. Display zeigt keine Fehlermeldung - aber nach 4 Stunden fällt das Display aus, die rechte untere Bedienfeldtaste blinkt rot und es kommt ein geregeltes Tak-Tak aus dem Lautsprecher.
Nachdem ich die Akkus wieder extern geladen habe - alles eingebaut - alles ok - aber nach 4 Stunden wieder das gleich Problem.
Es liegt auf der Hand, dass die Akkus nicht geladen werden. Die Hotline von Abus war da mit Wissen recht schwach, genauso wie mein Installateur. Hat jemand einen Hinweis, wie ich das Problem lösen kann?
Merci & Grüße Robin
25-02-2014, 11:55
RE: Akku-Problem in Secvest 868/FU5000
entweder ist das kabel schlecht angesteckt worden, oder das netzteil ist defekt.
ich tippe eher auf ein defektes netzteil
25-02-2014, 12:09
Hi, ok Netzteil ist plausibeler als Stecker ;-)
Ich habe da zwar noch nicht näher auf die Rückwandschale geschaut, würde es gern mal ausmessen. Gibts irgenwo einen Schaltplan, von dem was standard am Ausgang steht? Es müssten ja die 7,2V von den Akkus getrennt aus geben werden, da die Anlage mit 12V (?) versorgt wird?
Sollte es dann wirklich so sein, überlege ich die Stromversorgung komplett von extern zu nehmen, da ich in der gesicherten Unterverteilung eh eine 12V USV mit einer ordentlichen Kapazität habe, was meint der Experte mit kritischem Blick dazu Dodgy
Grüße Robin
25-02-2014, 12:11
keine ahnung, hab ich noch nie gemacht. wir tauschen in so einem fall das netzteil aus. aber lass uns bitte wissen ob und wie es geht. :-)
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 2.533 25-08-2024 16:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 3.141 14-12-2022 21:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 15.313 30-10-2020 01:23
Letzter Beitrag: evertech
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.942 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 6.317 21-05-2020 21:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 6.537 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.659 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  FU5000 Beleuchtung Display/Tasten temporärer Ausfall crimsonskies 2 5.934 14-10-2018 15:44
Letzter Beitrag: crimsonskies
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 8.137 05-04-2017 11:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 8.108 18-02-2017 15:34
