FU5000 Aussensirene/Universalmodul
06-03-2017, 12:20
Hallo allerseits,
nachdem die alte Alarmanlage defekt war, hat sich mein Vater nun eine Secvest 2 Way zugelegt und hat Probleme beim Einbau derselbigen. Wenn wir die Montageanleitung richtig verstehen, dann muss die Außensirene mit dem Universalmodul per Kabel verbunden werden. Wobei das Universalmodul im Innenbereich des Hauses angebracht werden soll. Bei der Kürze des vorhandenen Kabels und der Außenmauer eine Herausforderung, hat jemand damit Erfahrung? und kann uns ein paar Tipps geben?
Wäre für jede Hilfe dankbar
06-03-2017, 12:30
RE: FU5000 Aussensirene/Universalmodul
Längere rj12 Leitung beschaffen.
06-03-2017, 15:58
Vielen Dank für den konstruktiven Hinweis, hilft mir schon sehr weiter. Somit habe ich es doch richtig verstanden, dass die Funk Außensirene und das Funk Universalmodul per Kabel verbunden werden müssen, hatte mir unter Funk irgendwie kabellos erhofft.
Nun gleich die nächste Frage in der Montageanleitung steht, dass das Universalmodul mindestens 1m über dem Fußboden angebracht werden soll, kann mir jemand erklären warum dies so wichtig ist?
06-03-2017, 19:56
Holzdecke oder Stahlbeton?
Denk mal an die abschirmende Armierung.
MfG megagramm
07-03-2017, 14:25
Worauf bezieht sich die Antwort? auf die Frage nach dem 1m über Boden oder auf die Funkübertragung? Da die Außensirene hoch angebracht werden soll, würde mein Vater das Kabel ins Dachgeschoß legen, da ist der Weg kürzer als weiter ins Erdgeschoß, nun hat das Dachgeschoß allerdings nur eine Mauerhöhe von 50 cm
07-03-2017, 17:16
Es war keine Antwort sondern eine Frage die nochmals wiederhole:
Holzboden oder Stahlbetondecke? Und ich möchte auf eine Frage keine Gegenfrage, sonst bin ich raus.
07-03-2017, 21:26
(06-03-2017 15:58)Cinnamon schrieb:  Nun gleich die nächste Frage in der Montageanleitung steht, dass das Universalmodul mindestens 1m über dem Fußboden angebracht werden soll, kann mir jemand erklären warum dies so wichtig ist?
Das Univ. Modul soll so hoch wie möglich angebracht werden. Das hat was mit der Funkverbindung zu tun, je höher desto besser die Funkverbindung und so größer die Reichweite.
Das ist wie mit einem Funkmast, der ist auch ziehmlich hoch Rolleyes
Das mit dem 1m hat ABUS sich ausgedacht als Richtwert und basiert auf Tests und Erfahrungen.
11-03-2017, 10:32
Sorry, hätte es nicht Antwort, sondern Beitrag nennen sollen.
Die Decke nennt sich Kochdecke, Stahlbetonträger mit Splitbetonsteinen dazwischen.
11-03-2017, 11:12
Wegen des Stahls und der Armierung sollte das UVM so hoch wie möglich,
weil Du sonst zu viel Abschirmung hast.
LG
Megagramm
05-04-2017, 10:50
So inzwischen ist die Anlage in Betrieb genommen, und sie funktioniert einwandfrei
Vielen Dank für eure Hilfe
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 6.012 22-10-2023 18:55
Letzter Beitrag: JochenL
  Altes Universalmodul Chris G 3 6.423 11-04-2021 15:01
Letzter Beitrag: Chris G
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 3.249 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Aussensirene ersetzen belveder79 1 4.640 20-09-2019 18:27
Letzter Beitrag: belveder79
  Funk-Universalmodul - blaues Blinken unter 1 hagei 1 4.439 19-08-2019 10:49
  FU5000 Beleuchtung Display/Tasten temporärer Ausfall crimsonskies 2 6.455 14-10-2018 14:44
Letzter Beitrag: crimsonskies
  Störmeldung Universalmodul begau01 2 5.440 16-09-2018 15:45
Letzter Beitrag: begau01
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 8.715 18-02-2017 14:34
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.943 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 21.551 04-01-2017 14:25
