  • 15 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
Abus Terxon SX ruft auch nach dem entschärfen immer an???
23-02-2014, 15:05
Hallo liebe Alarmanlagen Kenner..
Nachdem meine Terxon SX mit Wählgerät abgeraucht ist, habe ich eine neue erhalten und diese auch selber installiert.
Ein Problem habe ich jedoch noch. Immer wenn ich per Chip entschärfe werde ich angerufen! Ich verstehe das nicht, jemand eine Idee wo ich das umprogrammieren kann?
Dankbar für jeden Rat. Weil auf Dauer wirds teuer Wink
23-02-2014, 16:38
RE: Abus Terxon SX ruft auch nach dem entschärfen immer an???
>... Terxon SX mit Wählgerät abgeraucht ist ...
Autsch, was ist passiert und kurze Frage - reden wir von einem AZ6301 PSTN Wählgerät ?
Manfred
23-02-2014, 18:39
Ja genau es handelt sich um das PSTN AZ6301 gerät. Als ich im urlaub war hat die platine geschmort. Genau dort wo die beiden kabel vom travo angelötet waren.. aber ich hatte zum Glück noch garantie..
24-02-2014, 15:28
> ... beiden kabel vom travo angelötet waren ...
Das war dann in der SX, da die AZ6301 Box von der SX mit 12V versorgt wird. Erstaunlich, daß weder die Sicherung vor dem Trafo, noch die auf dem Board (2A flink) angesprochen hat. Da kann einem ja Angst und Bange werden !
Die A, B, C Eingänge bei der AZ6301 gehen auf 10, 11, 12 des Kabels für zusätzliche Ausgänge der SX. Das sind die zusätzlichen Ausgänge mit dem Code 151, 2 und 3. Wie sind die Programmiert ?
Manfred
25-02-2014, 18:07
Hallo manfred, danke für deine hilfe. Sage schon mal vorweg, dass mich diese anlage an meine prammiererischen grenzen treibt ;-)
Also bei der sx unter dem Menü 151 ist als wert 00 hinterlegt, also nicht verwendet.. meinst du das überhaupt?
Ich habe die neue anlage 100% ig so wie die erste angeschlossen, mit fotos und kabel für kabel.. daher muss es eine programmierhürde sein, dass die nette sx mich immer wieder informiert wenn ich oder jemand anders entschärft hat..
25-02-2014, 23:01
> ... Menü 151 ist als wert 00 hinterlegt, also nicht verwendet..
Und 152 und 153 , mlohz ? Auch 00 ? Über diese Anschlüsse bekommt doch die AZ6301 ihre Aufträge für Nachrichten.
> ... an meine prammiererischen grenzen treibt...
Willkommen im Club, haha ...
> ... mit fotos und kabel für kabel.. daher muss es eine programmierhürde sein, ...
Wenn das so schön dokumentiert ist, würde ich auch ein Problem in der 'Weichware' vermuten. Nur Mut - hier sind viele, die Dir die Hand halten.
Manfred
  Terxon MX ist komplett tot nach Spannungsunterbrechung kradolas 1 249 04-02-2024 13:41
Letzter Beitrag: kradolas
sad Terxon ruft mich nicht an schlüterhydraulik 2 1.077 16-05-2023 06:39
Letzter Beitrag: schlüterhydraulik
  Terxon MX ruft nicht an padremartini 7 2.643 29-01-2023 13:19
Letzter Beitrag: padremartini
  AZ4150 ruft vor Alarm an kautscho 6 2.182 07-06-2021 20:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 3.428 03-02-2021 07:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 3.721 11-08-2020 09:48
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.168 08-06-2020 10:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Terxon SX , Alarm nach aktivierung greyhound 5 3.684 06-02-2020 19:39
Letzter Beitrag: greyhound
  Terxon MX ruft an HauiWe 2 2.818 22-01-2020 20:59
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 4.208 09-04-2019 06:01
