  • 11 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Stromversorung FU8000
02-02-2014, 17:06
habe mir die FU8000 kürzlich besorgt und gleichzeitig auch das passende Schaltznetzteil zugelegt (FU3822), um es auch gleich an den Hausstrom anschließen zu lassen. Der beauftragte Elektriker hat mir vorab mitgeteilt, dass er seine eigenen Teile verbauen möchte, zumal das von mir besorgte Netzteil gar nicht das passende Teil für die FU8000 sei. Ich Internet habe ich mir dann nochmal die Produktinfos angeschaut un zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Stecker (FU3822) nur für Infomodul, Bedienteil, Innensirene, Universalmodul geeignet sein soll.
Habe ich hier wirklich das falsche Zubehör besorgt? Hat meine Elektriker recht?
Danke und Grüße
Blondie0209
02-02-2014, 17:35
RE: Stromversorung FU8000
Ja, der Elektricker hat Recht. Für die zentrale wird kein externes Netzteil benötigt, da bereits eines eingebaut ist. Dieses wird direkt ans Stromnetz 220v angeschlossen!
06-02-2014, 08:15
Hi jokerstar,
leider war bei der der zentrale kein Stecker mitgeliefert. Lt. Anleitung gehört dieser wohl auch nicht zum Lieferumfang. Daher habe och zusätzlich den Stecker gekauft also Artikelnummer FU 3822. Und hier kommt wieder der Elektriker ins Spiel. Der
behauptet, dass dieser Stecker nicht der richtige stecker für die zentrale sei. Frage mich halt, ob das stimmt oder ob wir nicht die gleiche Sprache reden, also aneinander vorbeireden. Vielleicht kann ja jemand im Forum versuchen, dieses Sprachproblem aufklären
06-02-2014, 08:20
die fu8000 braucht keinen stecker. sie wird direkt vom elektriker mit einem kabel (230V) angeschlossen.
06-02-2014, 14:09
(06-02-2014 08:15)ek0209 schrieb:  ...Vielleicht kann ja jemand im Forum versuchen, dieses Sprachproblem aufklären
Das ist doch kein Sprachproblem!
Auf den ersten Seiten der Installationsanleitung wird doch ganz deutlich geschrieben und gezeigt, dass die Alarmzentrale durch eine Fachkraft an das 230 Volt Netz angeschlossen werden muss.
Und Du bist sicher keine Fachkraft in diesem Sinne, wenn Du nicht erkennst, dass ein Steckernetzteil hier völlig fehl am Platze ist.
Lass den Elektriker den Stromanschluss herstellen und jemanden die Anlage installieren, der von Alarmtechnik Ahnung hat.
06-02-2014, 14:24
Andersrum frage ich mich ob man da nicht einfach ein Kabel mit nem Schukostecker anschließen könnte (also Kabel in der Anlage verdrahten und ans andere Ende einen Stecker). Nicht jeder möchte seine Wand aufreissen lassen um die Anlage direkt ans Hausnetz anzuschließen. Und da die Anlage eh Akkugepuffert ist und im gesicherten Bereich hängen sollte, seh ich da auch kein grundlegendes Sicherheitsproblem...
BG
Denis
06-02-2014, 19:11
Hi Denis.
genau das denke ich auch. Und deswegen habe ich auch den Stecker besorgt. Mittlerweile habe ich mir den Stecker(FU3822) mal genauer angeschaut und da sind lediglich zwei Kabel angeschlossen. Die Zentrale benötigt jedoch lt. Installationsanleitung drei. Daher bin ich mittlerweile auch davon überzeugt, dass der Stecker (also FU3822) nicht dafür geeignet ist.
ich werde den Elektriker einfach auffordern, einen Stecker anzuschliessen, damit ich es an eine sichere Steckdose schließen kann. Denn wie du schon sagst, möchte ich did Anlage moch an ein Kabel aus der Wand fixieren, zumal ich auch gar kein frei Kabel habe und ich auch nicht einsehe, dass hierfür wieder irgendwelche Wände geöffnet werden
aber ganz ehrlich frage ich mich gerade auch. Warum ich dafür einen Elektriker kommen lassen soll. Das müsste man doch auch selbst hinbekommen.
danke schon mal für deine Antwort.
viele Grüße
blondie0209
06-02-2014, 19:49
(06-02-2014 19:11)ek0209 schrieb:  ...aber ganz ehrlich frage ich mich gerade auch. Warum ich dafür einen Elektriker kommen lassen soll. Das müsste man doch auch selbst hinbekommen...
Und wer kommt für die Folgen auf, wenn Du das nicht richtig machst?
Du kannst einen normalen 230 Volt Anschluss und einen Netzstecker noch nicht mal von einem Steckernetzteil unterscheiden und hast immer noch nicht begriffen, dass das FU3822 12 Volt liefert, die Anlage aber 230 Volt benötigt.
Jede weitere Beratung oder Ermutigung für Dich, das selbst zu machen, könnte ich nicht verantworten.
06-02-2014, 19:59
Das ist schon ein interessantes Thema: Schutzleiter anschließen oder nicht?
Prinzipiell ist es ja richtig, den Schutzleiter anzuschließen - aber bei der Secvest2way handelt es sich ja um ein Gerät der Schutzklasse II. Da solllte der Schutzleiter ja eigentlich nur bis zur Klemme geführt werden. Das Netzteil ist aber 3adrig angebunden.
Meine Neugier war jetzt nicht so groß, dass ich das Netzteil öffne. Aber interessieren würde es mich schon: Weiß jemand wie das zusammenpasst?
Was sagt ABUS bei der Errichterschulung dazu?
Hält ABUS sich hier nicht an die VDE oder ist die FU8000 doch kein SK II Gerät?
Gruß banane
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 45.384 11-11-2025 20:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 2.862 15-10-2025 19:48
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 6.037 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 2.887 23-11-2023 17:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 7.139 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.904 31-08-2021 17:16
  Neustart FU8000 suschi 4 7.506 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 9.371 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 9.256 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros
  Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000? MaecAlarm 9 11.332 05-04-2019 15:41
Letzter Beitrag: Schichtel
