  • 4 Bewertungen - 3.25 im Durchschnitt
secvest 2way Aussensirene regenwasserfest?
20-01-2014, 20:32
hatte letztens einen Berater von Abus im Haus. Beim Thema Aussensirene ging es mir darum, ob diese regenwasserfest ist, da ich in einem kubischen Haus ohne Dachvorsprung wohne, wäre die Sirene - eben an der Hauswand montiert - direkt dem Regen ausgesetzt. Der Berater meinte, das sei kein Problem. Ich bin etwas skeptisch und würde gern auf Nummer sicher gehen....ist das wirklich so?
Grüsse
20-01-2014, 21:32
RE: secvest 2way Aussensirene regenwasserfest?
(20-01-2014 20:32)winnitouch schrieb:  ...Ich bin etwas skeptisch und würde gern auf Nummer sicher gehen....ist das wirklich so?
Grüsse
Der Wasserschutz laut technischer Daten ist wie folgt definiert:
Schutz gegen senkrecht und schräg fallendes Tropfwasser (bis 15° Abweichung von der Senkrechten)
20-01-2014, 22:12
Gut, dann wäre die Frage, ob man immer noch von Tropfwasser reden kann, wenn es mal richtig runter kommt? Cool
20-01-2014, 23:22
Hallo Winnitouch,
Die Sirene hat die Schutzart IP42, so wie es Alarmservice-Hamburg geschrieben hat.
Die Sirene ist auf ca. 8mm Abstand an der Hauswand befestigt, damit die vorn verschlossene Sirene den Schall von der Wand reflektieren kann.
Wenn es so stark regnet, daß Regenwasser die Wand "runterläuft" ist der Abstand von Vorteil. Von hinten hat die Sirene genug Tropfkannten, so daß nicht sofort das Wasser in die Sirene läuft.
Von innen sind die Platinen aus meiner Sicht so auf Abstand und geschützt aufgebaut, daß auch hier das Wasser nicht ohne weiteres an die Elektronik herankommen kann.
Hier hat der Berater verpaßt ein Muster mitzunehmen, um diese Punkte im Detail zu klären.
Wenn Du nach wie Vor skeptisch bis, wäre auch die Befestigung "dezenten" einer Gummilippe direkt über der Sirene möglich als zusätzlich Schutz möglich.
megagramm
21-01-2014, 07:10
Ja denkst Du denn Du bist der Einzige der solche Gegebenheiten hat? VG Marc
21-01-2014, 09:40
ok, danke euch...
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 2.001 19-06-2026 17:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 5.932 22-10-2023 18:55
Letzter Beitrag: JochenL
  Aussensirene ersetzen belveder79 1 4.623 20-09-2019 18:27
Letzter Beitrag: belveder79
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 9.241 05-04-2017 10:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 21.436 04-01-2017 14:25
  Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene? Mythbuster 4 5.731 05-06-2016 19:22
Letzter Beitrag: Mythbuster
  Aussensirene FU8222 verzögert einschalten Gjila1 3 6.128 31-10-2015 11:17
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 13.301 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 19.233 13-04-2015 22:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 18.500 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
