Aussensirene ersetzen
17-09-2019, 10:49
es scheint so als ob meine Aussensirene (der Sirenenteil eines FUSG50020 Sets, also das FU2938 Teil) gestorben ist - was da genau passiert ist kann ich nicht sagen. Ich dachte zuerst an den Akku und habe den Errichtermodus gegangen, hab ihn durch einen neuen ersetzt, leider geht die Sirene so oder so einfach nicht mehr in den normalen Modus. Die Diagnosefunktion bei dem alten Ding ist auch ziemlich sinnlos. Sie tut einfach nichts und liefert bei der Station auch keinen Fehler. Nur die Sabotagefunktion geht offenbar am Gerät selbst, und das LED3 (akku) leuchtet. Wenn ich sie aber zumache, sollte sie wieder in den normalen modus gehen, und das tut sie nicht - wenn jemand da eine idee hat, bitte her damit ;-)
Da sie von einem Universalmodul befeuert wird, welches jetzt auch mal keine Fehler oder so liefert, dachte ich daran, nur die Sirene selbst zu ersetzen. Abgesehen davon, dass ich wohl das RJ12 Kabel ersetzen muss, kann ich das UVM mit einer AZSG10000 betreiben? Dann würd ich das Teil einfach neu verkabeln und fertig. Irgendwelche Erfahrungswerte oder Gründe die dagegen sprechen?
Danke und LG
20-09-2019, 19:27
RE: Aussensirene ersetzen
So, jetzt das Funkmodul abgebaut und auch die Sirene - die sollte man doch testen können, wenn man an der Klemmleiste einfach die 12V von der Batterie testweise einspeist (1) und (2) und dann den strobe oder die siren (3) oder (4) auf 0V zieht - Ergebnis: tut sich gar nix, auch kein normaler Betriebsmodus, aber das war ja schon vorher so. Hab das RJ11 Kabel durchgemessen und da schaut eigentlich alles ok aus. Also werd ich das mit einer anderen Sirene mal testweise probieren...
  Aussensirene meldet Sabotagealarm JochenL 4 5.131 22-10-2023 19:55
Letzter Beitrag: JochenL
  Secvest 2Way ersetzen MaxMeise 4 8.768 13-09-2019 11:18
Letzter Beitrag: MaxMeise
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 7.915 05-04-2017 11:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 19.214 04-01-2017 15:25
  Korrekte Installation der FU8250 Aussensirene? Mythbuster 4 5.175 05-06-2016 20:22
Letzter Beitrag: Mythbuster
  Aussensirene FU8222 verzögert einschalten Gjila1 3 5.603 31-10-2015 12:17
  Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer Gilo 7 18.088 13-04-2015 23:33
Letzter Beitrag: alarmjens
  Technikalarm und Aussensirene? firebird 1 3.097 03-06-2014 07:44
Letzter Beitrag: Klaro
  Aussensirene geht los chubby 9 13.964 17-03-2014 09:41
Letzter Beitrag: chubby
  Aussensirene Secvest ging nicht mehr aus schnuff 4 6.752 12-02-2014 17:22
Letzter Beitrag: Denali
