  • 17 Bewertungen - 2.88 im Durchschnitt
ABUS Funk-Bedienteil (Batterie und 12V ???)
24-03-2014, 14:17
Hallo.
Ist es wirklich erforderlich, dass bei dem Funk-Bedienteil im Falle einer separaten 12V-Stromversorgung die Batterie eingelegt werden muss.
Es steht in der Installationsanleitung- Kapitel PROXY-Reader:
"Um diese Funktion nutzen zu können müssen Sie das Funkbedienteil
mit Batterie und zusätzlich mit einer externen 12V Spannungsquelle betreiben.
Kann dies jemand bestätigen? Und mir vielleicht auch den Sinn erklären?
Besten Dank /.wolfgang
24-03-2014, 14:32
RE: ABUS Funk-Bedienteil (Batterie und 12V ???)
ist eigentlich bei allen Funkbedienteilen so, sonst hättest du ja bei Stromausfall kein Bedienteil.
24-03-2014, 14:44
Himmel - das macht wirklich Sinn.
Bin das erste Mal mit Funk unterwegs. Zumindest beim Bedienteil.
Besten Dank für die schnelle Antwort.
25-03-2014, 05:28
@ timbaum
Tag Tim,
als verdrahteter MX’ler staune ich immer wieder über die Probleme bei der Alarm-Funkerei. Habe ich das in diesem Fall so richtig verstanden - das Funk-Bedienteil hat Batterien und bekommt als Notstromversorgung ein 12V Netzteil ?
Manfred
25-03-2014, 08:33
nein, die 12v benötigst du wenn du rfid chips verwenden willst. nur mit batterie funktioniert die leseantenne nicht.
25-03-2014, 09:01
(25-03-2014 05:28)Manfredo schrieb:  .... über die Probleme bei der Alarm-Funkerei.
ich weiß von deiner Vorliebe zu verdrahteten Systemen. Das ist auch OK.
Aber nicht jede Verständisfrage ist gleich ein Problem mit Funktechnik.
Sonst dürfte ja keinen eine MX verbauen, bei all den Fragen die dazu auftauchen. Cool
25-03-2014, 14:20
Danke PPTS.
Das ist dann zu begreifen. Gruß. Manfred
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 4.299 15-10-2022 11:08
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 8.063 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 3.146 03-03-2016 22:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  Überfall Alarm über Funk Bedienteil. Steve16061980 2 4.423 04-01-2015 01:03
Letzter Beitrag: Steve16061980
  Scharfstellung über Funk Bedienteil Steve16061980 2 4.161 30-12-2014 15:20
  Funk-Bedienteil über Downloader konfigurieren jefffinelli 3 4.800 10-12-2014 22:42
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fehlermeldung Funk-Bedienteil FU8110 geforce-xp 4 5.558 20-02-2014 17:09
Letzter Beitrag: walter_neumann
  Wie erkennt man leere Batterie bei Funk-Sirene? firebird 7 8.842 02-01-2014 20:04
  Secvest 2Way: Funk-Bedienteil als "Außenbedienteil" Peter_1234 7 8.643 30-12-2013 11:10
Letzter Beitrag: PTSS
  Probelm Secvest 2WAY Funk-Bedienteil FU8110 walter_neumann 7 9.192 12-12-2013 19:00
