Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar
21-01-2017, 11:28
ich hoffe jemand kann mir mit meinem aktuellen Problem meiner ABUS Secvest2 weiterhelfen:
Im Display erscheint die Meldung: "FB BE 01 BATT LEER".
Batterie gewechselt bei der entsprechenden Funkfernbedienung FUBE50011 - Signalstärke "SS 9".
Trotzdem geht diese Meldung nicht mehr weg.
Kann mir jemand sagen was da los ist.
Wäre super - vielen Dank schon mal !
21-01-2017, 13:22
RE: Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar
nimm mal die Batterie raus, überbrücke das Batteriefach und probiers noch mal.
Wenn das nicht hilft, lösch die FB und lerne Sie nochmal ein.
Wenn das nicht hilft melde dich nochmal.
21-01-2017, 15:32
hallo,
danke für den Tipp.
Das mit der Überbrückung hat geklappt.
Super.
Ich habe noch ein anderes Problem hier im Forum.
- UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung und Reaktionszeit Funksteckosen -
Kannst Du mir da vielleicht auch weiterhelfen ?
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.668 25-08-2024 16:48
Letzter Beitrag: bart1977
  Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung acel911 0 1.831 11-03-2024 13:52
Letzter Beitrag: acel911
  Funkfernbedienung iri.ingwer 3 5.238 24-04-2020 09:43
Rolleyes Funkfernbedienung läßt sich nicht anlernen elferrat 14 15.544 09-12-2015 22:22
  Funkfernbedienung FU5150 einlernen lutz 2 6.802 31-03-2015 16:31
Letzter Beitrag: lutz
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 6.531 18-01-2015 23:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen? GaRoMeSi 8 12.602 11-11-2014 12:23
Letzter Beitrag: Hausigel
  Secvest Meldung "UVM 02 Sir. Strg." Basti 3 7.492 18-05-2014 21:17
Letzter Beitrag: Speedymatze
  Batterie Leer Meldung ? Hans78 11 20.041 23-02-2014 18:48
Letzter Beitrag: Manfredo
  Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 Robert1234 4 6.266 17-01-2014 21:51
Letzter Beitrag: Robert1234
