  • 31 Bewertungen - 3.61 im Durchschnitt
Secvest 2way lässt sich nicht aktivieren (Grund: Bewegungsmelder)
18-12-2013, 09:13
RE: Secvest 2way lässt sich nicht aktivieren (Grund: Bewegungsmelder)
Guten Morgen!
Richtig, die Anlage geht mit Fernbedienung sofort scharf, ohne Verzögerung.
Aktivierung an der Anlage dagegen, via PIN, setzt die Verzögerung in Kraft.
Softwarezugriff habe ich leider keinen. Die Fernbedienungen müssten aber so programmiert sein wie in deinem Screenshot.
1. Scharf (Schloss zu)
2. frei
3. Statusabfrage (?)
4. Unscharf (Schloss auf)
18-12-2013, 09:15
ja aber du hast die fernbedienung auf sofort scharf stehen. ( vom werk aus)
somit schaltet die anlage auch wirklich sofort scharf, egal ob das ein E/A ist oder nicht.
das musst du umstellen.
18-12-2013, 09:16
Klingt mehr als logisch. ;-)
Nur wie....?? :-/
18-12-2013, 09:20
irgendwo im fernbedienungsmenue. ich weis das man es sicher bei den bedienteilen abdrehen kann. eben im bedienteil menue( da gilt es für alle). da steht sofort ja/nein.
bei den fernbedienungen weis ich nicht genau wo( ich programmier immer über die software), ich denke auch irgenwo im fernbedienungsmenue. leider habe ich momentan keine anlage da. die müsst ich erst aus dem lager holen. stöber mal im menü, das geht sicher irgendwo.
ha, jetzt ist mir gerade eingefallen. das muss im benutzermue gehen. mussja jeder fernbedienung zugeordnet werden können.
probier mal das:
2WAY Rückmeldung an- und ausschalten
Errichtermodus  Systemeinstellungen
 Ben.Möglichkeiten  2WAY Rückmeldung
 J/N
 „J“ für Ja ist Werkseinstellung
 Bei Auswahl von „N“ für Nein, erfolgt keine
Rückmeldung an die Funk-Fernbedienung
FU8100, an das Funk-Bedienteil FU8110,
an den Secvest Key 2WAY Funkzylinder
FU59xx und an das Türzusatzschloss
FU8130, FU8140
18-12-2013, 09:26
Ich werde noch mal suchen und auch das Bedienerheft durchstöbern. Allerdings ist mir solch ein Menüpunkt noch nicht über den Weg gelaufen bewusst.
Im Admin-Menü kann ich zwar den einzelnen Benutzern die FB zuordnen, aber keine bestimmten Einstellungen ändern. Im Errichtermodus ist es mir auch noch nicht untergekommen.
18-12-2013, 09:28
Beitrag: #26
probier mal das, ich habe oben was dazugeschrieben. das gibt es definitiv. seite 71 der anleitung
18-12-2013, 10:12
Beitrag: #27
Ja, die Rückmeldeeinstellungen gibt es. Klappt aber auch nicht. Das bewirkt nur, dass die FB danach über die ?-Taste keinen Status mehr abfragen kann und bekommt.
Was sich mir noch nicht ganz erschließt... Eine FB ist doch dafür da, dass sie sofort scharf schaltet (man ist ja außerhalb des Bereiches). Ergo könnte es ja auch so gewollt sein von Abus das man es eben nicht ändern kann oder braucht.
Hat hier sonst niemand eine FB zur Aktivierung in Verwendung?
18-12-2013, 10:14
Beitrag: #28
wie das funktioniert nicht. die anlage wird jetzt trotzdem sofort scharf?
18-12-2013, 13:02
Beitrag: #29
Nein... funktioniert, auf Stellung "N", nicht. Sofort scharf.
In der Erklärung steht auch etwas von der FB "FU8100", ich habe aber die "FUBE50010" im Einsatz.
Ich befürchte bald, dass wir unser Nutzungsverhalten etwas umstellen bzw. anpassen müssen. ;-)
Entweder per PIN und Verzögerung aktivieren oder bei der Scharfschaltung per FB etwas warten bis sich der Melder beruhigt hat.
20-12-2013, 12:12
Beitrag: #30
nimm dir ein usb kabel, und lese einmal den ereignissspeicher aus. jetzt würde mich genau interesieren was da passiert. schaltest du eventuel nur einen teilbereich scharf?
20-12-2013, 19:20
Beitrag: #31
Es wird aktuell nur ein TB (1x ÖM, 3x BWM im EG) überwacht und scharfgeschaltet.
Die Scharfschaltung klappt ja auch. Wenn man halt beim Schließen der Haustür etwas wartet (abschließen etc.) und dann per Funk aktiviert.
20-12-2013, 20:14
Beitrag: #32
da kann was nicht stimmen da die anlage die zeitverzögerung nicht akzeptiert. ereignisspeicher wäre mal wichtig, eventuell die konfig
20-12-2013, 20:25
Beitrag: #33
Die Zeitverzögerung läuft doch, wenn ich per PIN scharf schalte. Also akzeptieren tut sie es, nur nicht bei der FB (wg. "Sofort-scharf"). :-/
Auch das Auslesen der Werte wird ein Problem. Mal eben ist nicht, da es von Abus keine Mac-Software gibt und ich nicht das passende USB-Kabel hier habe.
20-12-2013, 20:30
Beitrag: #34
schaltest du alles scharf oder nur einen teilbereich
20-12-2013, 20:35
Beitrag: #35
Im Grunde, zumindest ist es mein Plan gewesen, soll ja zur Zeit (bis zur Erweiterung der Anlage nach und nach) nur der TB1 genutzt werden -> Ergo wird nur dieser TB (mit o.g. Meldern) komplett scharfgeschaltet.
Jetzt hast du mir allerdings einen Denkanstoß mitgegeben: Muss ich, im Falle der Nutzung von nur einem TB, evtl. die anderen TB's in der Anlage deaktivieren? Oder ist das egal?
20-12-2013, 20:37
Beitrag: #36
ja genau das will ich anhand des ereignisspeichers und der konfig rausfinden.
ohne dem wirds nicht gehen. eine anlage ohne software programmieren ist immer etwas blöd. da schleicht sich ganz schnell ein fehler ein.
ist die taste nicht auf alles scharf programmiert?
20-12-2013, 20:46
Beitrag: #37
Ich vermute schon, dass die Taste für alle TB's gilt (Werkseinstellung).
Was muss denn, bei Nutzung eines TB, in der Anlage diesbezüglich eingestellt sein? Evtl. können wir es so rausfinden. Dann muss ich meine TB-Einstellungen noch mal checken.
Softwareauslesen bekomme ich im Moment wirklich nicht so einfach hin. Es gibt nicht mal einen Win-PC im Haushalt.
20-12-2013, 20:50
Beitrag: #38
wie gesagt das muss man sich genauer ansehen, ohne software sehe ich da keine chance.
20-12-2013, 20:54
Beitrag: #39
Na toll.
Dann muss ich im Moment damit leben. Laufen tut die Anlage fehlerfrei, Melder lösen aus und Alarmmeldung geht raus. Also sollte ich halt "nur" die kurze Wartezeit beim Aktivieren in Kauf nehmen. ;-)
Trotzdem Danke für deine Lösungsversuche und Zeit!
21-12-2013, 10:34
Beitrag: #40
kannst du mal die software version deiner secvest auslesen. ich würd das gerne mal bei mir nachstellen.
  Überfallsender läßt sich nicht einlernen Peter1 13 1.104 18-02-2024 18:49
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 246 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Bedienteil zum Aktivieren und Deaktvieren gesucht Blitzlicht 10 2.753 12-02-2023 02:36
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 2.496 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten schokkko 0 1.637 08-11-2020 08:36
Letzter Beitrag: schokkko
  Batterien oxidiert - neue laden sich nicht mehr auf FRAD 1 3.761 22-01-2019 18:46
  Auto aktivieren suschi 2 3.140 06-01-2019 14:17
Letzter Beitrag: suschi
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.222 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 3.323 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 4.202 21-11-2017 21:28
