  • 24 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
Melder-LED leuchtet dauerhaft nach RF SUP Fehler
11-10-2013, 20:44
ich habe eine ABUS secvest FU8000 mit zahlreichen Meldern und GSM-Modul, zusätzlichem Infodisplay und Funkfernbedienungen, eingerichtet zur Überwachung von 2 Wohnungen (also 2 Teilbereichen). Alles selbst gemacht, alles seit mehr als einem Jahr wunderbar stabil in Betrieb. Soweit sehr zufrieden.
Nun plötzlich folgendes Phänomen:
Für einen der Funk-Öffnungsmelder meldete die Anlage seit gestern Abend "RF SUP Fehler Z41" und "RF SUP Fehler Z42" (an dem Funkmelder Z41 ist zusätzlich ein verdrahteter Melder als Z42 angeschlossen für einen 2. Fensterflügel). Die Fehler ließen sich nicht zurücksetzen, temporär half nur ein sperren von Z41 und Z42, damit sich der Rest in Teilbereich 2 noch scharfschalten ließ.
Bin dann heute Abend in den Errichtermodus gegangen und habe den Melder geöffnet, die Batterie für einige Sekunden entfernt und sie dann wieder eingesetzt. Nach einem einzelnen Flackern leuchtet die zuvor schnell blinkende LED nun dauerhaft rot und nichts geht mehr.
Ich hatte gehofft, mit dem Entfernen der Batterie den Melder einfach einmal neu starten zu können, damit er die Kommunikation noch einmal versucht, aber mit diesem Ergebnis hatte ich nun gar nicht gerechnet.
Ich hatte schon überlegt, ob's vielleicht an der Batterie liegt - aber eine Batteriewarnmeldung hatte ich bisher von keinem einzigen meiner geschätzt rund 30 Melder.
Kann mir jemand hier freundlicherweise einen guten Tip dazu geben?
Kann es sein, daß die Funkreichweite durch eine schwache Batterie abgesunken ist, BEVOR es zur Batteriewarnmeldung gekommen ist? Oder sieht das für Euch eher nach einem defekten Melder aus?
Danke im Voraus für konstruktive Vorschläge, Hinweise etc. pp.
MfG
Mark
12-10-2013, 08:15
RE: Melder-LED leuchtet dauerhaft nach RF SUP Fehler
batterie raus, die kontakte kurzschliessen und eine neue batterie reingeben. wenn das nichts hilft ist der melder wahrscheinlich defekt.(nach 1,5 jahren sind die wahrscheinlich eh alle schon zu tauschen)
15-10-2013, 08:27
**** hat recht, und wenn es nicht weg geht, Supervision kurz deaktivieren und dann wieder anschalten, wenns dann nicht weg geht, Anlage stromlose machen, auch Akkus raus.
Marc
16-10-2013, 22:24
Danke allen für die Rückmeldung, ich werde das testen. Den Antworten zufolge lohnt es auch ohnehin schon, Ersatzbatterien zu organisieren, auch wenn's noch keine Batteriewarnungen gab.
Mark
  LED Statusanzeige der Aktivierten Bereiche und Zonen Nick2245 3 5.439 19-11-2015 22:00
Letzter Beitrag: anlagenfreak
  Secvest2Way - RF SUP Fehler Z01 FRAD 7 14.440 01-11-2015 02:35
Cool Altenpflegeknopf leuchtet rot, Display dunkel Serotonin 1 3.929 30-12-2013 09:56
Letzter Beitrag: PTSS
  Aktivierungsprobleme - RF SUP Fehler Marco32 3 8.931 14-12-2013 12:38
  Suche: Kabel Reed-Kontakt mit Status LED PeterLustig 8 9.952 27-11-2013 21:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  Schlüsselschalter LED Anzeige Friedrich 5 8.883 23-06-2013 21:50
  RF SUP Fehler Chris G 3 14.833 20-05-2012 10:18
