Aktivierungsprobleme - RF SUP Fehler
14-12-2013, 00:23
Bekomme öfters beim Aktivierungsversuch die Meldung "RF SUP Fehler"
! Habe dann die Meldersignalstärken überprüft! Alle mindestens "3" oder deutlich besser (die meisten bei "9")! Dann ist mir aufgefallen, dass unsere beiden Funkbedienteile FU8110 gar keine Signalstärke zurückgemeldet haben! Erst durch eine Statusabfrage der Anlage an den Funkbedienteile FU8110 haben diese wieder gemeldet, dann mit Särke "8" bzw. "9".Kann dieser Aktivierungsfehler durch das Nichtmelden der Funkbedienteile FU8110 verursacht sein? Oder hat das nichts miteinander zu tun? Wer weiss eine Antwort auf dieses Problem? Vielen Dank fürs beantworten bereits im Voraus! |
14-12-2013, 00:25
RE: Aktivierungsprobleme - RF SUP Fehler
(14-12-2013 00:23)Marco32 schrieb: ...die Meldung "RF SUP Fehler" ...Da fehlt noch eine wichtige Information. Im Display müsste auch noch die betroffene Zone / Komponente angezeigt werden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
14-12-2013, 00:28
"Z01"
Unsere Hauptzone, an der auch die beiden Funkbedienteile FU8110 angemeldet sind. |
14-12-2013, 12:38
(14-12-2013 00:28)Marco32 schrieb: "Z01" Das kann nicht sein. Die Bedienteile sind nicht in Zone 01 eingelernt, sondern direkt an der Zentrale. Betroffen von dem Supervisions-Fehler ist der Melder, der in Zone 01 eingelernt ist. Wenn bei der Installation der Name richtig eingegeben wurde, müsste auch der angezeigt werden. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Secvest2Way - RF SUP Fehler Z01 | FRAD | 7 | 15.398 |
01-11-2015 02:35 Letzter Beitrag: megagramm |
| Melder-LED leuchtet dauerhaft nach RF SUP Fehler | mas1701 | 3 | 7.946 |
16-10-2013 22:24 Letzter Beitrag: mas1701 |
| RF SUP Fehler | Chris G | 3 | 15.424 |
20-05-2012 10:18 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
