Suche: Kabel Reed-Kontakt mit Status LED
26-11-2013, 15:18
gibt es Reed-Kontakte für Fernster/ Türen die eine Status LED haben (z.B Fenster nicht richtig geschlossen LED noch an..)?? Bei Abus habe ich nichts gefunden. Kenne sowas nur für Funk. Bitte Kabelgebunden für Terxon. danke!!
26-11-2013, 17:07
RE: Suche: Kabel Reed-Kontakt mit Status LED
> ... Reed-Kontakte für Fernster/ Türen die eine Status LED ...
Wie soll das gehen, Peter ? Ich füttere den Status eines Reed Kontaktes in eine Logik für weitere Verarbeitung und die zeigt es dann auch auf einer Konsole an. Siehe unter : ‘Alarmanlage für Eigenheim mit Display’’ . Ein Bild ist dabei. Dafür werden natürlich ein paar Drähte mehr gebraucht. Gruß Manfred |
26-11-2013, 17:44
(26-11-2013 17:07)Manfredo schrieb: > ... Reed-Kontakte für Fernster/ Türen die eine Status LED ... naja igendwas simples: Ich stelle mir 3 Leitungen zum Kontakt vor. Masse, +12V und Schaltausgang. LED hängt im Tür/Fenster Kontakt zwischen Masse und Schaltausgang. Sollte es doch irgendwo auf der Welt geben? |
26-11-2013, 18:45
Wenn das Fenster zu ist ist es zu, oder? Glaubst du da einer LED eher als deinen eigenen Augen? Ich sehe keine Verwendung für eine LED direkt am MK.
Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
26-11-2013, 23:02
Ja klar, Peter. Es geht alles. Schaltausgang MX oder Reedkontakt ? Wenn dieser Reedkontakt keine Zone der MX ‘wachrütteln’ soll, dann würde Masse->LED->Reedkontakt->+12V - also auch zwei Leitungen reichen. Falls doch am Fenster gewünscht, dann hilft nur eine eigene Entwicklung mit einem LED in einem winzigen Gehäuse und einem zusätzlichen +12V Draht vom Relais der zusätzlichen Ausgänge Platine mit einem unkritischen 600 - 1.000 Ohm Vorwiderstand für das LED, Masse gibt es ja schon am Reedkontakt. Doch wäre die Information an einer zentralen Stelle im Haus nicht sinnvoller als direkt am Fenster ? Gruß Manfred |
27-11-2013, 13:45
naja schade. Hätte gedacht irgendein Hersteller hätte sowas im Angebot.
Darstellung des Alarmstatus an zentrale Stelle ist über Webinterface geplant. Gruß |
27-11-2013, 17:54
Sage doch bitte einmal für mein Verständnis: Welchen Sinn soll diese LED haben? Also was für ein Gedanke bringt dich auf die Idee "Wenn da jetzt noch ne LED drin eingebaut wäre, das wäre was tolles."
Ich möchte nur den Gedankengang verstehen, damit ich auf spätere Kundenfragen, die vielleicht auch eine solche Idee haben reagieren kann. Aber ich denke vielleicht auch nur zu einfach. Ich muss auch immer schmunzeln wenn ich durch nen Supermarkt laufe indem alle Bewegungsmelder standartmäßig im Gehtest sind und blinken. Da krieg ich zuviel... Alle meine Beiträge schreibe ich nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Kein Support über Email oder Private Nachricht! |
27-11-2013, 18:26
ich habe z.B eine Terassenschiebetür. Die ist verriegelt wenn Sie abgesenkt ist. Der Reedkontakt soll erst schalten wenn die Tür korrekt abgesenkt und verriegelt ist. Dies ist aber nicht direkt zu sehen. Daher eine LED um schnell zu schauen ob die Tür verriegelt ist. Gruß |
27-11-2013, 21:08
Richtig, Peter. Alle unsere Außentüren haben im Schließblech einen Reedkontakt und im Riegel einen 5mm runden und 3mm dicken Neodym Magnet. Erst nach zweimaligen Abschließen wird der Reedkontakt aktiv und das rote Blink-LED auf der Anzeige erlischt. Doch diese Technik gibt es nicht von der Stange. Selbst bauen muß man das schon. Gruß Manfred |
| LED Statusanzeige der Aktivierten Bereiche und Zonen | Nick2245 | 3 | 5.741 |
19-11-2015 22:00 Letzter Beitrag: anlagenfreak |
| Abus FU9010 mit einem Draht Magnet kontakt betreiben | corus | 2 | 5.290 |
13-03-2014 16:48 Letzter Beitrag: corus |
| Melder-LED leuchtet dauerhaft nach RF SUP Fehler | mas1701 | 3 | 7.725 |
16-10-2013 22:24 Letzter Beitrag: mas1701 |
| Schlüsselschalter LED Anzeige | Friedrich | 5 | 9.295 |
23-06-2013 21:50 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Telefonanruf über Kabel Deutschland | ATMGMBH | 2 | 5.101 |
12-02-2012 15:48 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
