  • 31 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest FU8000+ Bewegungsmelder Erfahrungen
16-08-2013, 10:33
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin neu in diesem Forum und möchte mich nach euren Erfahrungen zu der Secvest FU 8000 informieren.
Nach zwei Einbrüchen in unser Haus habe ich mir vor einem halben Jahr die Olympus Protect 5080 mit 4 Bewegungsmeldern zugelegt.
Zuerst machte die Anlage einen guten funktionalen Eindruck. Mittlerweile habe ich Probleme damit, weil die Anlage sehr anfällig für Fehlalarme ist und schon zweimal Nachts ohne Grund (vermutliche eine Schmeißfliege) ausgelöst hat. Da kann man schon mal leichten Pulsschlag bekommen.
Deswegen stehe ich kurz vor dem Kauf der Secvest Alarmanlage von ABUS.
Geplant habe ich dazu ebenfalls 4 Bewegungsmelder verteilt auf 2 Etagen.
Hat jemand Erfahrungen mit Fehlalarmen bzgl. der Bewegungsmelder?
Ich bin auf erholsamen Schlaf angewiesen und möchte ungern wieder negative Erfahrungen durch Fehlalarme haben. Wenn die Sirene los geht, steht ich jedes mal kurz vor einem Herzinfakt. Das möchte ich mir zukünftig ersparen.
Es wäre schön, wenn ihr mir diesbezüglich eure Erfahrungen mitteilen könntet.
Vielen Dank
16-08-2013, 12:04
RE: Secvest FU8000+ Bewegungsmelder Erfahrungen
Meine Abus Secvest 2WAY ist jetzt ca. ein Monat alt, selbst (fast ohne Hilfe!!!) installiert, 16 Öffnungsmelder, 4 Bewegungsmelder, 4 Rauchmelder, 1 UVM, 1 Infomodul, etc.. Alles funktioniert perfekt, und es gab keinen einzigen Fehlalarm.
Ich würde mich wieder für Abus entscheiden. Garantien für andere Anlagen kann natürlich niemand abgeben. Vielleicht ist es aber eine Entscheidungshilfe.
16-08-2013, 19:34
Ich würde einfach darauf achten bei den Bewegungsmeldern keine reinen PIR-Melder zu nehmen, die sind doch etwas anfälliger für Fehlalarme. Am besten du nimmst etwas, was mindestens 2 Sensoren hat, z.B. Mikrowelle und PIR. Diese lösen dann erst aus, wenn alle beide Sensoren eine Bewegung melden. Ansonsten könntest du unter Umständen mit der neuen Anlage auch Fehlalarme wegen derselben Sache haben.
EDIT: Dual-Melder heißen die... :-)
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 40.547 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 2.068 15-10-2025 20:48
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 5.007 10-12-2023 19:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 2.457 23-11-2023 18:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 6.327 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 3.501 31-08-2021 18:16
  Neustart FU8000 suschi 4 6.816 27-12-2020 14:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 8.202 23-09-2020 09:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 8.245 16-01-2020 14:07
Letzter Beitrag: Bros
  Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000? MaecAlarm 9 10.498 05-04-2019 16:41
Letzter Beitrag: Schichtel
