  • 43 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
Comvis Buildsec
03-08-2013, 13:58
Comvis Buildsec
Hi Forum,
ich habe das folgende Problem mit der App:
Zum Testen habe ich alle Einstellungen laut Anleitungen gemacht.
-Die IP Auflösung über einen DynDNS Provider funktioniert und das Portforwarding auch (Kann mit dem Laptop über Fernwartung auf die Anlage zugreifen).
Nun wenn ich mich mit der App im Errichtermode verbinden will, sagt es mir dass der Bedienmode nicht möglich ist und ich die Schlüssel überprüfen soll. Diese habe ich wie in der Anleitung beschrieben mir per E-Mail geschickt und per copy&paste eingefügt. Im Betreibermodus funktioniert es auch nicht und es kommt zur selben Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
EMZ: 200h
ÜE: comXline 3516-2
Danke schonmal!
Gruß Mike
09-08-2013, 21:46
RE: Comvis Buildsec
Die Fernwartung hat ja nun nicht direkt etwas mit der/den Apps zutun. Mir stellen sich nun ein paar Fragen:
Wurde für dieses ÜG eine Lizenz bei Telenot erworben? (Ohne kommt man nicht als Betreiber auf die Anlage)
Wurde ein virtuelles Bedienteil angelegt?
Über den Errichter-Mode kommt man auch ohne Lizenz rein. Dafür muss der Betreiber den Zugang über das Bedienteil der EMZ freischalten. Der Zugang wird allerdings nach einer Stunde automatisch wieder gesperrt.
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.303 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.167 21-02-2023 12:38
  BuildSec 4.0, Unscharfschalten aktivieren Mainzelmann 6 1.459 31-12-2022 15:50
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.865 18-02-2022 18:33
  Erbitte Angebote für Freischaltcode für BuildSec Tabloka 3 2.285 09-06-2021 11:06
Letzter Beitrag: Tabloka
  Gelöst: Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 funktioniert seit iOS-Update 14.5x nicht mehr Turbopaulchen 4 4.031 15-05-2021 07:46
Letzter Beitrag: walimex
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 3.490 01-04-2021 14:16
  BuildSec und IPv4 / IPv6 Doro17 10 6.279 13-12-2020 19:16
Letzter Beitrag: surfer1203
  BuildSec 4.0 Medicusi 32 42.631 24-05-2020 09:41
  Buildsec DDOS Attacke? michelm_de 4 3.443 10-03-2020 23:09
