  • 24 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
JA-82M: Unterlagsstäbchen wo erhältlich?
30-06-2013, 17:06
Hallo zusammen
Beim JA-82M werden längliche Unterlagsstäbchen mitgeliefert. Meine Fenster sind etwas "blöd" konstruiert und ich bräuchte mehr von diesen Unterlagsstäbchen. Weiss jemand wo ich die beziehen kann? Beim Schweizer Importeur von Jablotron (Monacor) hat man mir gesagt, ein einziges Stäbchen würde 6 Franken, bzw. 5 Euro kosten, was m.E. völlig überrissen ist.
Besten Dank!
30-06-2013, 19:30
RE: JA-82M: Unterlagsstäbchen wo erhältlich?
die sind leider wohl nicht so einfach zu bekommen, daher wohl auch der Preis.
Aber wenn du schon nicht mit den Standardmengen hin kommst, verwende doch schmale Holzleisten. Diese bekommst du in jedem Hobby oder Baumarkt in allen möglichen Stärken.
Einfach zusägen, zwei Löcher rein und fertig.
01-07-2013, 14:45
Am Anfang habe ich auch einige von den Unterlegplättchen gebraucht. Ich hatte den Magneten zwischen A und B angebracht. Nachdem ich den Magneten auf der Höhe von A Ooder B angebracht hatte, brauchte ich auch keine Unterlegplättchen mehr. Dies könnte die Ursache sein, oder wirklich komische Fenster mit riesigen Abständen.
01-07-2013, 14:48
Hallo Ottsan,
wenn du den scheibenförmigen Magenten verwendest, dann MUSS der sogar auf die Markierung A oder B gelegt werden. Wenn du den mittig dazwischen legst, heben sich die Magnetfeldlinien die den Reedkontakt "antreiben" gegenseitig auf und im "besten" Fall funktioniert das gar nicht.
02-07-2013, 13:13
Hallo timbaum, darauf wollte ich ja auch Aufmerksam machen.
Bei mir wars nach dem Motto: "Bedienungsanleitungen braucht man nicht. Da sind 2 Markierungen, der Magnet muss also dazwischen...". Aber in der Bedienungsanleitung steht aber halt beschrieben, der Magnet muss auf der Höhe von A oder B sein. Ist also manchmal nicht verkehrt, wenn man die Anleitungen liest, sogar als Mann...
ottsan
30-12-2013, 09:43
Hallo, finde diese JA-82M Melder sehr interressant, da sie optisch nicht so eine Zumutung sind, wie die "normalen" Funkmelder.
Zumal das angebotene "braun" auch nicht wirklich den Farbton unserer Fenster trifft. Sieht dann aus wie gewollt und nicht gekonnt...
Kann man die innenligenden Melder denn in jedes bestehende Holzfenster nachrüsten? Oder geht das nur bei neuen Fenstern? Wie sind da eure Erfahrungen?
Danke im voraus, Gruß Martin
30-12-2013, 12:10
(30-12-2013 09:43)kanndochnix schrieb:  Kann man die innenligenden Melder denn in jedes bestehende Holzfenster nachrüsten? Oder geht das nur bei neuen Fenstern? Wie sind da eure Erfahrungen?
Hi Martin,
das kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Entweder du kaufst dir einen, oder du schneidest dir ein Holzleistchen o.ä. mit den Maßen des Melders zurecht und probierst es dann mal aus.....
Chris
30-12-2013, 14:04
Hi Martin,
Chris
OK, das hatte ich befürchtet... Rolleyes
So, hab direkt mal einen bestellt (89,-). Damit werde ich es ausprobieren. Wenn es passt, wird meine Entscheidung (Daitem oder Jablotron) wohl vermutlich zu Gunsten JA 80 oder 100 ausfallen.
Grüße Martin
30-12-2013, 14:55
Hi Martin,
du hast noch gar keine Anlage? Ich dachte du hast eine selbst installierte Oasis in Betrieb. Warum holst du dir dann keinen Errichter, der auf den ersten Blick sieht, ob die Melder passen. Da du ebenfalls von einer Daitem sprichst, gehe ich davon aus, dass eine Eigeninstallation sowieso nicht in Frage kommt?
Chris
30-12-2013, 21:41
(30-12-2013 14:55)Chrisi schrieb:  Hi Martin,
Chris
Hallo Chris,
es ist leider "schwierig" mit den Errichtern. Der eine macht nur Daitem, der andere Monacor (also Jablotron), der meinte aber, dass die "im Rahmen Melder" nur für neue Fenster (also noch nicht verbaute) geeignet wären. Ich habe aber anderweitig gelesen, dass diese in vorh. Fenster eingebaut wurden.
Ich will aber nicht auf den Luxus verzichten, die Melder unsichtbar zu montieren, nur weil der Errichter da keinen "Bock" drauf hat, sich mit der Sache genauer auseinaderzusetzen.
Andererseits will und kann ich aber auch nicht 20 Errichter "einladen", bis ich einen mMn fähigen gefunden habe...
Grüße, Martin
30-12-2013, 23:55
Hi Martin,
Zitat:es ist leider "schwierig" mit den Errichtern. Der eine macht nur Daitem, der andere Monacor (also Jablotron), der meinte aber, dass die "im Rahmen Melder" nur für neue Fenster (also noch nicht verbaute) geeignet wären. Ich habe aber anderweitig gelesen, dass diese in vorh. Fenster eingebaut wurden
I.d.R. passen auch diese Melder in die meisten Fenster- es sei denn du hast noch uralte, einfach-verglaste Holzfensteer im Einsatz. Probiere den bestellten Melder aus, und treffe dann deine persönliche Entscheidung! Vergiss auf jeden Fall diesen Errichter der so etwas behauptet- in diesen hätte ich kein Vertrauen mehr....
Chris
31-12-2013, 01:24
Ja, ich probiere es einfach erstmal selber aus. An den 89 Euros soll es ja nicht scheitern Wink
Wenn die Melder passen, tendiere ich stark zur Jablotron 100. Muss ich nur noch den passenden Errichter finden.
Bin schon auf der Suche...
http://www.alarmforum.de/Thread-Errichte...BCsseldorf
11-01-2014, 11:57
Hallo, habe jetzt gesehen, dass es zwei optisch identische Melder gibt:
JA-82M
und
JA-182M
Der erstere wird für die Verwendung mit der Jablotron Oasis 80 ausgelobt, der zweite für die Jablotron 100.
Weiß jeamand, ob das wirklich zwei verschiedene Melder sind, oder ob es sich um den selben Artikel mit unterschiedlichen Artikelbezeichnungen handelt?
Gruß, Martin
11-01-2014, 19:16
ja das sind zwei verschiedene Melder mit unterschiedlichen Übertragungsprotokollen. NICHT kompatibel untereinander.
Sie haben nur das gleiche Gehäuse.
11-01-2014, 19:24
(11-01-2014 19:16)timbaum schrieb:  Hallo,
OK, vielen Dank für die Info!
Martin
  JA-82M - Schrauben für Batterieabdeckung/Deckel ThomasKu 3 1.400 27-09-2023 16:38
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 3.587 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 7.258 15-06-2018 22:21
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 24.032 01-02-2017 19:57
  Qualität OASIS, speziell JA-82M noebby 2 3.620 10-04-2016 23:08
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 3.467 05-04-2016 12:52
Letzter Beitrag: noebby
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 7.100 04-02-2016 21:56
Letzter Beitrag: charly78
  Velux GGL Holzfenster und JA-82M/8002M ThomasKu 0 2.596 25-01-2016 17:41
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Funk-Öffnungsmelder JA-82M + 2 andere Fragen Frank_abc 7 7.163 29-10-2015 19:08
Letzter Beitrag: Frank_abc
  Montage von JA-82M Mick 0 2.968 23-03-2015 11:25
Letzter Beitrag: Mick
