Funk-Öffnungsmelder JA-82M + 2 andere Fragen
28-10-2015, 09:20
da ich hier gerade neu angemeldet bin, erst einmal ein freundliches "Hallo" in die Foren-Gemeinschaft. Ich bin nun auch Besitzer einer Jablotron Oasis. Ich habe hier schon viel gelesen, ein sehr unaufgeregtes Forum, so macht macht es Spaß.
Nun tauchen bei mir auch die erste Fragen auf.
1.Frage: Ist es auch möglich den JA-82M auf der Fenster Seite zu montieren und den Magneten am Rahmen zu befestigen? Original sollte es wohl genau anders herum sein. Leider ist meine Falz am Rahmen zu schmal für den Kontakt.
2.Frage: In der Software Olink 2.0.5, unter Einstellungen steht recht unten als letzter Punkt, "sozialer Alarm". Was soll dies bedeuten?
3.Frage: Ich möchte nachts intern scharf A schalten (Außenhautsicherung mit Fenster- und Türkontakten). Bei Verlassen des Hauses möchte ich alles (also incl. PIR-Melder) scharf schalten. Dies lässt sich ja mit dem geteilten System oder mit Teilscharfschaltung realisieren. Welche Variante ist besser?
Danke für euren Antworten im Voraus.
Gruß Frank
28-10-2015, 12:31
RE: Funk-Öffnungsmelder JA-82M + 2 andere Fragen
Hallo zurück!
Zu 1: Theoretisch geht das. Ich würde es aber nicht machen. Die Belastungen für den Sensor sind zu gross, wenn doch mal das Fenster zuknallt. Bei Fenstern die fast nie geöffnet werden evtl.
2. Sozialer Alarm bedeutet, dass die Anlage eine Meldung gibt, wenn bei unscharfem Anlage eine gewisse Zeit keine Sensor Aktivierung erfolgt. Zum Einen kann man damit gemeldet bekommen, wenn man länger abwesend ist und vergessen hat die Anlage scharf zu
schalten. Zum Anderen kann man damit überwachen wenn Alte oder Kranke nicht mehr aufstehen(dafür istvder Zeitraum aber zu lang meiner Meinung nach)
3. Teilweise Scharfschaltung
28-10-2015, 12:53
@Teilbruch
Vielen Dank für deine Antwort. Leider bekomme ich den JA-82M nicht anders montiert. Entweder ich montiere ihn so wie ich es geschrieben habe oder muss ihn weglassen. Die Fenster werden nicht so häufig geöffnet.
Frank
28-10-2015, 13:51
Evtl. dann auf einen Aufbaukontakt wechseln. Fällt gar nicht so sehr auf, wie man zunächst denkt. Sind auch weniger anfällig, da die Einbaumelder teilweise unter den Temperaturen und Schwitzwasser leiden.
29-10-2015, 08:08
(28-10-2015 09:20)Frank_abc schrieb:  1.Frage: Ist es auch möglich den JA-82M auf der Fenster Seite zu montieren....
Eigentlich nicht zulässig. Das sollte man nur machen wenn es wirklich nicht anders geht. Der Hauptgrund ist der, dass der Sender im JA-82M durch das Öffnen des Flügels seine Position und Lage ändert. Tabu bei VdS-Anlagen, nach aussen zu öffnenden Türen/Fenstern und auf Metalltüren/Fenstern.
Zitat:3.Frage: Ich möchte nachts intern scharf A schalten...welche Variante ist besser?
Teilscharfschaltung. Nicht generell besser aber besser für dein Vorhaben geeignet.
29-10-2015, 09:12
Ich danke euch beiden.
Eventuell kann ich die Melder auf der Öffnungsseite montieren. Allerdings läuft da das Metallband lang, ich werde es mal probieren. Das ist dann auch nicht ideal, aber dann sind die Öffnungsmelder wenigstens am Rahmen montiert.
@neufre, hat die Oasis überhaupt eine VDS-Zulassung (meines Wissens nicht)?
29-10-2015, 16:39
(29-10-2015 09:12)Frank_abc schrieb:  @neufre, hat die Oasis überhaupt eine VDS-Zulassung (meines Wissens nicht)?
Nein, die Oasis hat keine VdS Zulassung. Ich habe einfach mal alle unumgänglichen Tabus für die Kontaktsendermontage aufgezählt.
29-10-2015, 19:08
Alle Fragen sind hier beantwortet, danke!
Frank
  JA-82M - Schrauben für Batterieabdeckung/Deckel ThomasKu 3 1.504 27-09-2023 16:38
  Funk Öffnungsmelder macht ärger Ecotower 2 1.519 23-02-2023 13:16
Letzter Beitrag: Mick
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 3.666 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 7.407 15-06-2018 22:21
  JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten Eddy A. 7 7.259 30-06-2017 08:13
  Funk-Öffnungsmelder JA-83M weiss ohne "Innenleben" Thunderbolt 0 2.133 17-04-2017 11:31
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 24.497 01-02-2017 19:57
  Qualität OASIS, speziell JA-82M noebby 2 3.694 10-04-2016 23:08
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 3.516 05-04-2016 12:52
Letzter Beitrag: noebby
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 7.175 04-02-2016 21:56
Letzter Beitrag: charly78
