  • 26 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
Abus Secvest Tür Zusatzschloss Problem
10-06-2013, 13:53
ich hoffe hier im Forum kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen. Habe eine Abus Secvest 2Way Anlage mit einem Tür Zusatzschloss 7010E installiert. Diesen auch eingerichtet (1x als Melder und 1x als andere Komponente) jetzt kommt das Problem:
Im Display steht die Meldung mit dem Dreieck, das ein Alarm ausgelöst wurde, diesen kann ich aber nicht löschen, da dann die Meldung kommt "Eingangstür deaktiv"!!
Erst wenn ich das Zusatzschloss wieder verschließe kann ich die Meldung löschen, auch verschindet nur so ds Dreiecksymbol aus dem Display!
Sobald ich wieder aufsperre geht der Alarm wieder los und es kommt die Ansage "Teilbereich deaktiviert" und das Dreiecksymbol??
Warum löst die Alarmanlage beim Ausperren immer Alarm aus?
Was mache ich falsch???
Vielen Dank schon jetzt für Eure Antworten...
  Abus FU8370 Glasbruchmelder Problem Gjila1 7 5.910 07-02-2018 20:14
Letzter Beitrag: Wilko
  FU8130 bzw. 7010E - Tür Zusatzschloss & Batterie toplin 4 3.966 24-06-2017 18:44
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit AWAG über GSM Modul littlegizmo 3 11.559 14-08-2015 14:04
  Funk Tür Zusatzschloss mxtom 1 2.938 12-02-2015 11:25
  ABUS Secvest 2Way - Problem mit Bewegungsmelder SAF70 11 9.745 02-09-2014 18:50
Letzter Beitrag: PTSS
  Funk-Tür-Zusatzschloss mit Innenzylinder Peter_1234 3 5.438 20-07-2014 19:00
  Abus Secvest Funk Tür Zusatzschloss uncletom2000 6 8.211 01-06-2014 21:03
  2Way Tür-Gong auch bei intern fragi1 3 3.926 27-03-2014 11:35
Letzter Beitrag: fragi1
  Abus Secvest 2Way FU8110 Problem Shelin 7 9.868 25-02-2014 17:22
Letzter Beitrag: Shelin
  Akku-Problem in Secvest 868/FU5000 Robin 3 7.272 25-02-2014 11:11
