FU8130 bzw. 7010E - Tür Zusatzschloss & Batterie
11-06-2017, 19:11
folgendes Problem. Obiges Zusatzschluss ist eingebaut und fungiert sowohl als Melder (Offen/ Zu), als auch als Bedieneinheit (Scharf/ Unscharf).
Die Anlage läuft seit ca. 3 Jahren. Alles ok.
Nach ca. dem 1. Jahr war die Original-Batterie leer und ich kaufte meine erste neuen. Aber bereits nach 2 Wochen waren diese leer. Dodgy
Und seither ist jede Batterie nach 2 Wochen leer. ConfusedDodgy
Ich habe echt alles durchprobiert. Akkus, normale Batterien, super tolle teure Batterien. Überall dasselbe Problem. Nach 2 Wochen Ende.
So mache ich das seither ständig, dass ich alle 2 Wochen die Batterien wechsle.
Aber auf die Nerven geht mir das schon....
Deshalb meine Frage, hat irgendjemand eine Idee, was woran oder wie ich das ändern kann....?
Vielen Dank für jede Hilfe.
11-06-2017, 19:21
RE: FU8130 bzw. 7010E - Tür Zusatzschloss & Batterie
Da scheint ein Fehler in der Elektronik zu sein was dir die Batterien leer saugt.
Ähnlich wie bei einem Bedienteil was nicht richtig kalibriert ist und sich versucht permanent neu zu kalibrieren.
Lösch das Schloss mal komplett raus aus der Anlage, nehm die Batterien raus und lass den Melder für ein paar Minuten so liegen. Dann alles wieder in Betrieb nehmen und ausprobieren.
11-06-2017, 20:52
Vielen Dank. Habe das jetzt gerade mal genau so gemacht.
Abgemeldet - Batterie raus - Wieder angemeldet.
Jetzt warte ich mal 2 Wochen ob sich was tut.
Vielen Dank für den Tipp!
24-06-2017, 08:14
Leider nein. Kein Erfolg.
Habe das Türschloss mal komplett abgemeldet und wieder an.
Auch einmal auf einen anderen Kanal gelegt.
Und sogar die Bedienung weg gelassen und es nur als Melder angemeldet.
Selbes Ergebnis.
Schlimmer sogar, es ist die Batterie jetzt nach 1 Woche ausgegangen.
Jetzt weiss ich auch nicht, was ich noch tun könnte..Confused
Scheint so zu sein, dass die Elektronik kaputt ist...?
24-06-2017, 19:44
Ich gehe mal davon aus das die Batterien wirklich voll sind (nachgemessen).
Da scheint dann wohl in der Elektronik was nicht zu stimmen. Da die Anlage 3 Jahre alt ist nach deiner Aussage wird das auch nichts mit der Garantie/Gewährleistung.
Wende dich an deinen Errichter, vielleicht kann der dir eine kulante Lösung anbieten. Ansonsten muss wohl ein neues Schloss her, ärgerlich.
  Funk-Türzusatzschloss 7010E an Zentrale einrrichten maddy 0 2.109 23-11-2016 11:32
Letzter Beitrag: maddy
  Funk Tür Zusatzschloss mxtom 1 3.199 12-02-2015 12:25
  Sirene FU8222 bzw ION horizontal montieren ? bart1977 7 7.676 03-08-2014 13:58
Letzter Beitrag: bart1977
  Funk-Tür-Zusatzschloss mit Innenzylinder Peter_1234 3 5.768 20-07-2014 20:00
  Abus Secvest Funk Tür Zusatzschloss uncletom2000 6 8.651 01-06-2014 22:03
  2Way Tür-Gong auch bei intern fragi1 3 4.160 27-03-2014 12:35
Letzter Beitrag: fragi1
  Abus Secvest Tür Zusatzschloss Problem Thommy12 0 5.294 10-06-2013 14:53
Letzter Beitrag: Thommy12
  Secvest 2way mit FTS 96 E und Funk-Tür-Schlössern MikeDM 4 6.569 19-03-2013 22:37
  Probleme Funk-Zusatzschloss FU8130W smig 0 3.273 25-01-2013 13:15
Letzter Beitrag: smig
  Fernbedienung (2Way) lässt sich nicht einlernen bzw. bedienen . Benötige Hilfe. andreas33 3 6.348 30-08-2012 08:50
Letzter Beitrag: andreas33
