  • 9 Bewertungen - 3.11 im Durchschnitt
2Way Tür-Gong auch bei intern
16-03-2014, 14:50
Hallo liebe Forumsgemeinde !
Habe eine Frage zur Secvest 2Way FU8000 Zentrale.
Bei meiner älteren 868 haben die Melder, die auf Tür-Gong eingestellt waren, auch bei intern aktiv entsprechend einen Ton über die Zentrale und die Infomodule ausgegeben.
Bei der neueren 2Way nun nicht mehr !
Wenn die Anlage deaktiviert ist, dann funktioniert der Tür-Gong sehr wohl.
Ist dies Software abhängig ?
Für Info's wäre ich dankbar !
L.G.
fragi1
16-03-2014, 20:20
RE: 2Way Tür-Gong auch bei intern
Hat die alte Zentrale bei interner Aktivierung nicht Alarm geschlagen, wenn ein Melder (mit Parameter Türgong) ausgelöst wurde??? Das wäre doch fatal Dodgy
17-03-2014, 10:43
Nein, der Türgong war nur bei den Bereichen aktiv wo kein intern Alarm aktiviert war.
Bei der neuen Zentrale ist dieser Tür-Gong aber komplett inaktiv, sobald auf intern scharf geschalten wird.
Daher nehme ich an das dies eben von der Software nicht unterstützt wird.
Oder hat jemand eine andere Idee oder Vorschlag, wie ich dieses Problem lösen könnte ?
Danke für Euren Input !
L.G.
fragi1
27-03-2014, 12:35
Für alle die es interessiert !
Habe folgende Erkenntnis durch herumprobieren erlangt:
Die Funktion des Türgong (egal in welchem Teilbereich) ist nur dann aktiv, wenn der Teilbereich dem er zugeordnet ist, nicht aktiviert wurde !
Z.B. Funk-Öffnungsmelder (Z03) für Innentüre, "nicht intern überwacht", mit der Funktion "Türgong" im TB 1.
TB 1 intern aktiv NEIN - Türgong JA.
TB 1 intern aktiv JA - Türgong NEIN.
  Intern und Extern suschi 0 3.494 03-01-2019 15:33
Letzter Beitrag: suschi
  FU8130 bzw. 7010E - Tür Zusatzschloss & Batterie toplin 4 5.366 24-06-2017 19:44
Letzter Beitrag: Wilko
  Intern Aktivieren Jokoloio 0 3.091 04-01-2017 18:03
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Funk Tür Zusatzschloss mxtom 1 4.161 12-02-2015 12:25
  Firmware-Update bei Secvest 2WAY schokkko 8 16.828 30-11-2014 14:01
  2Way Teilbereiche / intern witti99 5 7.360 20-11-2014 19:40
Letzter Beitrag: Nibbi
  Perimeter-Warnung bei Secvest 2way banane 4 7.409 05-11-2014 22:29
Letzter Beitrag: alarm_anfänger
  Gong/Klingel ansteuern, nur wenn "intern aktiv" MGMGMG 0 4.048 26-07-2014 09:16
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Funk-Tür-Zusatzschloss mit Innenzylinder Peter_1234 3 7.035 20-07-2014 20:00
  funktioniert die App auch für die 2 WAY Floeppy1 2 5.212 01-07-2014 08:45
Letzter Beitrag: Floeppy1
