Alte Außensirene - Hersteller unbekannt.
21-03-2026, 19:34
Ich bin neu hier im Forum und bin allgemein sehr interessiert an Technik aus verschiedenen Bereichen. Einbruchmeldeanlagen haben mich schon immer fasziniert und ich finde die teils sehr komplexe Technik dahinter sehr interessant. Aus Kindertagen kenne ich noch die alten Alarmzentralen in sehr robusten Metallgehäusen. Leider stirbt diese robuste Optik immer mehr und mehr aus. Nun habe ich an euch Experten Allerdings eine Frage zu einer alten Außensirene, welche wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr produziert wird. Mich würde sehr interessieren, welcher Hersteller diese gebaut hat und ob es hierzu weitere Informationen so wie Bildmaterial gibt. Leider finde ich hierzu bei Google keinerlei Bildmaterial. Deshalb werde ich sie kurz in Textform beschreiben: Ein 90Grad Metallwinkel unter dem die Akustikeinheit quasi aufgehängt ist. Dieser Winkel ragt leicht ein Stück weit über die Akustikeinheit hinaus, vermutlich als Regenschutz. Die Akustikeinheit hängt je nachdem leicht angewinkelt in dem Winkel. Ich vermute, das der Winkel einstellbar ist. Die Akustikeinheit hat kleine Löcher, anstatt breiter Schlitze, wo der Ton austritt. Die Löcher sind in der unteren Hälfte des Gehäuse Angesiedelt und auch im Bodenbereich vorhanden. Bei der Optischen Blitzleuchte handelt es sich in der mir bekannten Ausführung um eine runde Piezo Blitzleuchte. Vielleicht kann mir ja jemand von euch hierzu weiterhelfen oder hat sogar noch solch eine Außensirene in Betrieb ![]() Für eure Hilfe möchte ich mich bereits jetzt bedanken. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende! Grüße Nils |
22-03-2026, 10:45
RE: Alte Außensirene - Hersteller unbekannt.
Du meinst keine der folgenden oder?
https://www.instagram.com/p/DHIX-0HMfWn/...R2MWF4bA== https://www.instagram.com/p/C_Xwaz4tvSF/...locGdmcQ== Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
22-03-2026, 11:23
Hallo Aaron,
der zweite Link ist ein Volltreffer! Tatsächlich hatte ich TN überhaupt nicht auf dem Schirm... Von dieser Bauart gab es glaube ich mehrere Ausführungen. Kann das sein? Erzeugt diese Ihren Alarmton selbst? Oder wird das durch ein Modulbaustein innerhalb der Alarmzentrale erledigt? Vielen Dank dir! Gruß Nils |
22-03-2026, 19:27
Moin
![]() Der TN Signalgeber hatte einen Tongenerator im Schutzgehäuse verbaut, an welchem ein Druckkammerlautsprecher angeschlossen war. Die erste Version (um 1985) hatte nur eine kurze Rückwand, das Schutzgehäuse hing also frei am oberen Blech, wo auch die Blitzleuchte, der Tongenerator und Druckkammerlautsprecher montiert waren. Die spätere Bauform (vmtl. ab 1990) ist jene, die auch auf den Bildern im Beitrag abgebildet ist. Bei der ersten Version ist zudem interessant, dass die Blitzleuchte mit 220V versorgt wurde, die Ansteuerung jedoch über 12/24V überwacht erfolgte. Im Signalgeber war also ein Relais verbaut und es lagen permanent 220V an. Die Akustik wurde bei beiden mit 12/24V überwacht angesteuert, der interne Tongenerator konnte fünf verschiedene Töne abbilden (Steckbrücken) und zudem zeitbegrenzt werden. Demnach konnte man einen Daueralarm an den SG schicken, die Blitzleuchte blieb an, der Ton schaltete sich am SG selbst nach Erreichen der Zeit ab. |
22-03-2026, 20:11
Hallo Notrufmelder,
auch an dich vielen Dank für diese detailreiche Erklärung ![]() Das dieser Signalgeber aus den 80ern bis 90ern stammt, war auch so ziemlich meine Vermutung. Tatsächlich wäre es sehr interessant für mich so einen Signalgeber in Aktion zu hören. Und dann wäre da natürlich noch die Frage, wo ich so einen herbekommen kann. Die Restauration wäre für mich nicht das Thema ![]() Einen schönen Sonntag Abend wünsche ich! Gruß Nils |
| Welcher Hersteller bietet noch konventionelle AWE für Leser? | AaronK | 8 | 8.538 |
30-07-2022 10:34 Letzter Beitrag: 5624 |
| Kennt jemand diesen Hersteller? | alarmdoktor | 9 | 8.129 |
07-02-2021 20:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Was ist das für ein Bauteil? Hersteller? Verwendungszweck? | Martina H. | 5 | 7.428 |
22-03-2018 19:39 Letzter Beitrag: Diddy |
| Hilfe: SABOTAGE -Meldung alte DOM-Anlage GP8 10 01 37; nurTeil funktioniert | alte_DOM_Anlage | 2 | 4.832 |
19-12-2016 21:58 Letzter Beitrag: Medion |
| Hersteller gesucht | Olrik | 4 | 6.650 |
22-09-2015 21:35 Letzter Beitrag: Olrik |
| Eldes, Hersteller aus Litauen | gaumont | 4 | 7.052 |
06-02-2015 15:38 Letzter Beitrag: gaumont |
| Alarmanlage,aber welches Model u. Hersteller ? | Brösel79 | 7 | 12.082 |
14-03-2012 19:53 Letzter Beitrag: Brösel79 |
