Welcher Hersteller bietet noch konventionelle AWE für Leser?
06-04-2022, 20:31
gibt's eigentlich außerhalb der Hersteller, die primär ZuKo machen und deren Systeme am Ende meist mehr oder weniger auf ZuKo ausgelegt sind, noch irgendwen der Tastaturleser mit konventioneller AWE anbietet? Telenot ja nicht mehr, Honeywell nicht mehr.
Okay, die complex 200H als AWE zu missbrauchen wäre z.B. noch ne Option.
Wenn jemand ein richtig gut für EMA-Anwendungen nutzbares Produkt ausem ZuKo-Bereich kennt, auch gerne her damit. Also z.B. ein Produkt, wo ich über die A und B / Sternchen und Raute-Taste problemlos zwei Relais an nem abgesetzten Controller ansteuern kann (Sternchen scharf, Raute unscharf). Die Variante PIN 1234 zweimal anzulegen als 12341 für un- und 12342 für scharf ist gerade bei doppelter Verwaltung (EMA + Leser) von PIN und Karten natürlich nicht optimal. Während hingegen Leser und AWE ausem EMA-Bereich im Regelfall ne sehr gute Unterstützung von scharf- und unscharf sowie ZuKo ermöglichen, bestenfalls sogar symbolisierte Tasten haben...
Klar im Regelfall macht es mehr Sinn die Leser des EMA-Herstellers zu nutzen, damit man nicht doppelt die PIN verwalten muss. Oder wo verfügbar wie bei Satel dann den Leser an die EMA / ein Anschlussmodul anzubinden und darüber zu arbeiten (wobei man da teilweise dann auch Karten doppelt einlernen muss nur PINs nicht).
Aber gerade wenn z.B. ein Schlüsselschalter ersetzt werden soll, aber die EMA an sich nicht, braucht es ja etwas externes. Und da hab ich tatsächlich bisher nichts gefunden, was mich dann absolut glücklich macht aus dem ZuKo-Bereich.
Lg,
Aaron
____
06-04-2022, 20:49
RE: Welcher Hersteller bietet noch konventionelle AWE für Leser?
Hat Sesam nichts passendes Huh
ISE light ... Huh
06-04-2022, 20:52
Versuch es mal bei Keyflex , habe ich oft in Verbindung mit Sintony gesehen.
06-04-2022, 20:59
Bosch hat die SmartKey in der GLT-Version (SE 100 GLT) als Beispiel. Abus führt noch das Seccor-System weiter. Siemens Sigmalock Plus.
06-04-2022, 21:13
Für großes Geld kannst Du auch die neue ZuKo von Telenot nehmen . 2 cryplock/comlock pro Hauptcontroller onboard ,erweiterbar auf 10 Leser per 485 Bus Türmodulen, Relaisschnittstelle für EMA Anbindung mit Blockschloßfunktion oder bei Telenotzentralen mit com2bus Kopplermodul , VDS Klasse C ;Bluetooth Modulleser für Handyanbindung, Elektronische Beschläge und Zylinder integrierbar (online und offline)
06-04-2022, 22:29
Hab noch eine neue konventionelle IK3 AWE hier liegen falls das hilft .
06-04-2022, 22:48
Zitat:Hat Sesam nichts passendes Huh
ISE light ... Huh
Hatte ich voll nicht aufem Schirm, obwohl mir Sesam nicht mal unbekannt ist. Blush Danke.
Glaub aber dass es die ISE light nicht mehr gibt, sondern nur noch die ISE plus.
Zitat:Versuch es mal bei Keyflex , habe ich oft in Verbindung mit Sintony gesehen.
Schau ich mir mal an, danke.
Zitat:Bosch hat die SmartKey in der GLT-Version (SE 100 GLT) als Beispiel. Abus führt noch das Seccor-System weiter. Siemens Sigmalock Plus.
Auch dir danke.
Zitat:Abus führt noch das Seccor-System weiter
Wenn mans mag.
____
07-04-2022, 21:22
Bitte beachte dass die Auswerteeinheiten von Sesam Desfire Transponder nur unverschlüsselt lesen können.
Bei Mifare Classic bin ich mir unsicher.
30-07-2022, 10:34
(07-04-2022 21:22)emme89 schrieb:  Bitte beachte dass die Auswerteeinheiten von Sesam Desfire Transponder nur unverschlüsselt lesen können.
Falsch. Die Verschlüsselung bei DESfire wird bei Sesam anders realisiert als man es von anderen Herstellern kennt. Mit dem Leser wird eine Parametrierkarte mitgeliefert, mit der man die Verschlüsselung der Luftschnittstelle aktivieren kann. Die AWE bekommt nichts davon mit.
https://www.sesamsec.com/de/lesegeraete/...umgehaeuse
Zitat:Aktiviert werden kann die 128 bit AES-Verschlüsselung des Lesers mittels der beiliegenden Sicherungskarte, der „ReaderSecurityCard“. Beachten Sie bitte, dass in der verschlüsselnden VdS-Betriebsart nur von sesamsec codierte Mifare DESFire Transponder gelesen werden können.
mifare Classic kann Sesam gar nicht verschlüsselt nutzen, auch nicht in Verbindung mit einer Telenot-AWE dahinter.
  Alte Außensirene - Hersteller unbekannt. Nils889 4 1.805 22-03-2026 20:11
Letzter Beitrag: Nils889
  Kennt jemand diesen Hersteller? alarmdoktor 9 8.131 07-02-2021 20:01
  Was ist das für ein Bauteil? Hersteller? Verwendungszweck? Martina H. 5 7.443 22-03-2018 19:39
Letzter Beitrag: Diddy
  Chip wird vom Accentic-Leser nicht gelesen Trevilor2000 0 2.990 27-10-2015 00:08
Letzter Beitrag: Trevilor2000
  Hersteller gesucht Olrik 4 6.660 22-09-2015 21:35
Letzter Beitrag: Olrik
  Eldes, Hersteller aus Litauen gaumont 4 7.065 06-02-2015 15:38
Letzter Beitrag: gaumont
  Alarmanlage,aber welches Model u. Hersteller ? Brösel79 7 12.101 14-03-2012 19:53
Letzter Beitrag: Brösel79
