Funkalarmanlage Erdgeschosswohnung
05-05-2013, 12:59
Hallo zusammen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr die Frage nicht mehr hören könnt. Ich habe auch versucht mich selbst einzulesen - allerdings komme ich um ehrlich zu sein auf keine eigene Lösung bzw. Gibt es viel zu viel und ich kann nicht unterscheiden ob das was taugt oder nicht. Ich habe eine 3,5 Zimmer Erdgeschosswohnung (Eigentum, Neubau) und würde diese gerne absichern. Die Wohnung grenzt ausschließlich an den eigenen Garten. Es gibt in Summe 9 Fensterflügel - Allerdings sind nur 7 davon zu öffnen ohne, dass ein anderer Flügel geöffnet werden muss, eine Terrassentüre und eine Eingangstüre. Da ich die Wohnung im fertigen Zustand gekauft habe möchte ich keine Kabel ziehen und auch an der Mechanik nicht allzu viel ändern (ja - für einen wirklichen Einbruchschutz müsste man natürlich auch an der Mechanik Hand anlegen - das ist mir durchaus klar) Worum es mir geht ist aber 1. mich bei Anwesenheit aufzuwecken/zu Informieren und 2. die Abschreckende Wirkung durch den Alarm (auch wenn es dann eigentlich schon fast zu spät ist - man den Schaden durch den Einbruch bereits hat) Wahnsinnige Werte gibt es abgesehen vom "normalen" Hab und Gut eigentlich nicht. Neben dem reinen Einbruch möchte ich auf jeden Fall mindestens 2 Brand-/Rauchmelder und eventuell einen Wassermelder mit der Anlage verheiraten. Die Wohnungstür ist sehr massiv - und ich glaube nicht, dass ein Einbruchsversuch von der Seite kommt. Primär geht es also um: - Absicherung der Fenster (hier machen vermutlich Magnetkontakte am meisten Sinn) - den Vorraum oder den angrenzenden Flur eventuell mit einem Bewegungsmelder absichern. - Brandmelder Eine Anbindung an eine Zentrale ist nicht geplant - allerdings ist mir eine Benachrichtigung aufs Handy wichtig um dann selbst entscheiden zu können wie man reagiert, je nach Art der Benachrichtigung. Desweiteren ist mir die Bedienerfreundlichkeit sehr wichtig. Hier stellt sich die Frage nach dem wie. Der Austausch des Schlosses ist nicht geplant. Von dem her wäre eventuell ein RFID Chip o.Ä. Praktikabel. Bin mir über die für und wieder noch nicht final schlüssig. Die Anlage sollte selbst zu programmieren sein - bevorzugt via PC oder App. (Komme aus der IT) Jetzt die Frage nach dem Budget. So billig wie möglich - so teuer wie nötig um keinen Schrott zu kaufen. Es muss absolut keine Profi-High-End-Lösung sein. Sollte aber schon "was taugen" Ich dachte an die Privest - lese aber viel von Bugs. Die 2way oder IP von Abus finde ich preislich schon fast Grenzwertig. Ist z.B. Pentatech "Schrott"? Es gibt einfach zu viel. Was könnt ihr an günstiger halbwegs guter Lösung empfehlen? Vielen Dank schon mal im voraus. |
05-05-2013, 21:40
RE: Funkalarmanlage Erdgeschosswohnung
Beim Lesen fiel mir wegen der gefährdeten Erdgeschosslage und der leicht zugänglichen Türen / Fenster die Secvest 2WAY mit den mechatronischen Fenstersicherungen ein. Damit wäre der Einbruch höchstwahrscheinlich zu verhindern und nicht nur zu melden gewesen. Mechanische Verstärkung und Alarmauslösung beim ersten Hebelversuch können die unerwünschten Eindringlinge eigentlich immer am Eindringen hindern.
Aber dann las ich das: (05-05-2013 12:59)thaFr3d schrieb: ...Die 2way oder IP von Abus finde ich preislich schon fast Grenzwertig.... Und wenn die Zentrale schon zu teuer ist, wirst Du wohl auch für die bestmögliche Absicherung eines Fensters oder einer Außentür nicht soviel ausgeben wollen, wie eine FTS96E in Verbindung ggfs. mit einem Glasbruchmelder kostet. Schade eigentlich. Denn an der Sicherheit zu sparen ist sicher an der falschen Stelle gespart. Aber viele merken das leider erst zu spät und machen dann böse Erfahrungen. Wenn Dir eine reine Alarmmeldung reicht und Du auf zusätzliche mechanische Sicherung und sehr frühzeitige Alarmierung verzichten willst, kannst Du außer der ABUS Secvest sicher auch zur Jablotron OASIS greifen. Viel billiger wirst Du aber an eine gute Alarmanlage nicht herankommen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-05-2013, 05:56
Na ja. Sinnvoll sieht die Lösung schon aus.
Was mich stört ist die Handhabung (ich gehe davon aus, dass ich jedes dieser Zusatzschlösser manuell schließen muss? Oder schließen sich auf Knopfdruck alle?) Und ich habe etwas Skrupel die neuen Fenster (Kunststofffenster) "anzubohren" bzw. Schrauben hineindrehen. Was ist denn von den reinen Funkgriffen von Abus zu halten? Damit spare ich mir doch das aufkleben/anschrauben der Magnetmelder, oder? (Auch wenn das natürlich keinen mechanischen Schutz zusätzlich bietet)? |
06-05-2013, 08:57
(06-05-2013 05:56)thaFr3d schrieb: ...Was mich stört ist die Handhabung (ich gehe davon aus, dass ich jedes dieser Zusatzschlösser manuell schließen muss? Oder schließen sich auf Knopfdruck alle?)...Beim Fenster schließen einfach auch den Verriegelungsknopf mit rumdrehen. Ist nicht so viel Mehrarbeit, bietet aber sehr viel zusätzliche Sicherheit und extrem frühe Alarmierung ohne zu Falschalarmen zu neigen! Ballwurf, Vogelflug oder Klopfen lösen keinen Alarm auf, Hebeln in jeder Version aber sofort. (06-05-2013 05:56)thaFr3d schrieb: ...Und ich habe etwas Skrupel die neuen Fenster (Kunststofffenster) "anzubohren" bzw. Schrauben hineindrehen.Die Skrupel würde ich dem Errichter überlassen. Mit Schablone und etwas Behutsamkeit geht das aber sehr gut. (06-05-2013 05:56)thaFr3d schrieb: ...Was ist denn von den reinen Funkgriffen von Abus zu halten? Damit spare ich mir doch das aufkleben/anschrauben der Magnetmelder, oder? (Auch wenn das natürlich keinen mechanischen Schutz zusätzlich bietet)?Die Fenstergriffe wirken genau wie die Standardöffnungsmelder, haben aber den Vorteil, dass nur ein kleiner Magnet neben dem Griff zu sehen ist. Griffe und Magnet gibt es in weiß, braun und silberfarben. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-05-2013, 09:16
Also erst mal vielen Dank für deine schnellen Antworten!!
Die Skrupel beziehen sich darauf, dass es nicht mehr Rückbaufähig ist bzw. eben Löcher hinterlässt was ich eigentlich gerne vermeiden würde (bzw. definitiv nicht möchte). Du hast sicherlich mit allen Argumenten recht. Einen erhöhten Einbruchschutz + Meldung ist in Punkto Sicherheit natürlich besser. Allerdings muss man hier einfach auch die Relation sehen (gilt allgemein für die Anlage). Die Wohnung ist Neubau - und der Standard ist schon ganz gut (wenn natürlich einfach nur "normale" Fenster). Jetzt suche ich eine einfach nachträglich, mehr oder weniger spurlos nachzurüstende Anlage die in erster Linie MICH informiert (per SMS oder eMail), mich weckt (bei Feuer/Rauch oder Wasser - bei Einbruchsversuch während meiner Anwesenheit macht das mein Hund sehr viel zuverlässiger als das jede Anlage dieser Welt könnte), und bei einem Einbruchsversuch Alarm macht (hier vertraue ich dann auf die "vertreibende" Wirkung) und mich informiert (auch wenn es zugegebenermaßen natürlich dann "zu spät" ist und man den Schaden bereits hat). Das Ganze für einen halbwegs technisch versierten halbwegs anständig selbst zu programmieren und Kosten die dazu in Relation stehen. Auf Deutsch: Um aus der Wohnung ein Fort Knox zu machen müsste weit mehr investiert werden als es zu holen gibt. Ich möchte mir eigentlich ein besseres Gefühl "erkaufen" indem ich weiss: sollte irgendwas sein (egal ob Einbruch(sversuch), Wasser, feuer,etc. werde ich informiert - der Alarm wird (hoffentlich) die bösen Buben vertreiben. |
10-05-2013, 21:16
ich habe heute an anderer Stelle etwas zu mechanischer Sicherung von Fenstern und Terrassentüren geschrieben. Um zu verhindern, dass jemand in Deine Wohnung kommt, halte ich dies für am Wichtigsten. Deine Standardfenster und Terrassentüren werden (trotz Neubau) aller Wahrscheinlichkeit nach keinen effektiven Aufhebelschutz haben. Erkundige Dich mal beim zertifizierten Fachmann (zB Schreiner) Zum Thema "nicht viel zu holen": Der immaterielle Schaden und das massive Störgefühl eines Einbruchopfers sind oft erheblich. Lieber ein beschädigter Fensterrahmen als die Gewissheit, dass jemand in die Intimssphäre Deiner Wohnung eingedrungen ist und alles durchwühlt hat. Bei ungesicherten Fenstern / Terrassentüren ist der Profi mit dem Schraubenzieher in 10 Sekunden drin. Alarmanlage als Ergänzung halte ich für ebenfalls sehr geeignet, immerhin schafft diese (neben objektiver) auch subjektive Sicherheit und Abschreckung Gruss G-Star Gruss |
