Empfehlung Funkalarmanlage DIY
28-04-2017, 08:36
Ich selbst betreibe schon seit längerer Zeit eine Terxon SX in meinem Haus, nun möchte ich bei meinen Eltern deren Haus mit einer Funkalarmanlage absichern, da dort keine Verdrahtung möglich ist.
Nachdem der Funksektor für mich unbekanntes Gebiet ist, wollte ich Fragen, welche Alarmanlagen mir für den Selbsteinbau empfehlen werden können.
Die Anforderungen sind:
Da meine Eltern schon sehr betagt sind, muss die Bedienung so einfach wie möglich sein. Das Eingeben eines Codes mit Tastatur kann daher schon zu kompliziert bzw. zu fehleranfällig sein. Das Scharf/Unscharf Schalten mittels RFID Transponder oder Funkfernbedienung, denke ich, sollte sich dafür gut eignen.
Als Melder werden 3 Bewegungsmelder und ein Öffnerkontakt benötigt.
Alarmierung durch Funk Innen und Aussensirene.
Es ist keine Aufschaltung zu einem Wachdienst erwünscht und es wird auch kein App/Internet/GSM/Telefon -Schnickschnack benötigt.
Die Anlage sollte auch sehr kostengünstig sein.
In der engeren Wahl stehen dzt. die Jablotron Oasis80(vorrangig), sowie die Lupusec XT1 und Abus Privest. Bei der Oasis80 würde sich das System auf ca. 650Euro belaufen, bei der XT1 und Privest sind es ca. 800Euro.
Frage zu der Oasis80: Ist das nicht schon ein System, welches sich schon länger am Markt befindet und möglicherweise bald von einem Nachfolgermodell abgelöst wird? Besteht nicht die Gefahr, dass man dann später keine weiteren Komponenten mehr bekommt?
Irgendwelche anderen Empfehlungen?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
28-04-2017, 09:23
RE: Empfehlung Funkalarmanlage DIY
Satel... und du bekommst den Animal im Zubehör Big Grin
11.Gebot:
28-04-2017, 09:33
Moin
Mal meine Ansichten dazu:
Oasis ok, Programmierung mit Adapter, kein direktes Frontend, solide, Innensirene Mist, musst du was basteln, was besser funktioniert.
Melder ok, Bedienkonzept auch.
XT1: Anlage ok, Programmierung direkt über Webbrowser, Melder Ok, Sirenenkonzept schlüssig. Nachteil: keine Telefonschnittstelle, nur Web.
Satel: eine Alternative
Visonic: solide Technik, grosse Funkreichweite, Telefonschnittstelle für Betreiber selbst programmierbar, aber auch Wachdienstfähig.
Paradox Maggellan 6250: telefonschnittstelle on board, sehr günstig, auch die GSM Erweiterungskomponenten, Melder ok, Sirenenkonzept auch. Hier kannst du mit der einfachen FB (ein Knopf) alternierend Scharf Unscharf Schalten.
Nehme ich grade gerne für einfache Anwendungen, Kommt aus USA/Kanada und ist dort extrem weit verbreitet. Hier eher unbekannt.
Als Hybridversion dann MG 5050, aber beide haben Zertifizierung nach 50131 Grad 2
28-04-2017, 10:46
Versa-5 mit Funkmodul, Meldern und Handsender
Mit 433 MHz (Versa-MCU) sehr kostengünstig und wahrscheinlich ausreichend für den Zweck. Ansonsten 868MHz über ACU-270.
Mal durchgerechnet: auf 433 MHz komme ich mit allem Drum und Dran auf 630€ brutto Liste, samt Funkaussensirene, alle Funkmelder, Akku, Handsender und so weiter.
ähm.. entgegen der Aussage von Evertech bin ICH im Preis nicht drin.
Du wolltest ja DIY Big Grin
[Bild: dir5p50iccfq9b4wn.jpg]
28-04-2017, 19:27
Vielen Dank für die Antworten.
Was kann man zum Alter der Oasis sagen?
Ist das alte(aber gute) Technik die bald von einem modernen Nachfolgeprodukt ersetzt wird oder wird es die noch längere Zeit im Handel geben?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Empfehlung kleines Alarmsystem für Kellerabteil Independent 28 3.741 28-10-2026 16:45
Letzter Beitrag: sysalarm
  Empfehlung EMA Berater/ Errichter Hamburg Fischkopp 4 3.118 18-01-2026 09:36
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH Superholgi 30 13.858 24-12-2025 17:49
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.917 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 23.725 11-04-2025 11:22
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 3.485 27-01-2025 18:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 4.218 24-12-2024 16:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Empfehlung Anlage tuttikanoe 1 2.195 24-07-2024 11:29
Letzter Beitrag: Lex_89
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 4.813 22-04-2024 14:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 15.598 06-03-2024 11:10
