400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren
14-05-2026, 08:41
Guten Tag,
ich habe eine 400H mit 4 Sicherungsbereichen und möchte in einem Bereich eine größere Renovierung machen.
Kann ich dazu einfach vorübergehend den Sicherungsbereich auf vorhanden -> Nein ändern und dann das comlock 410 und Melder abklemmen? Später wieder den umgekehrten Weg gehen? Gibt es da Probleme oder Dinge bei der Programmierung jetzt oder später zu beachten?
Danke für Infos, Erhard.
15-05-2026, 15:53
RE: 400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren
Moin
Theoretisch sollte das auch funktionieren, hab ich persönlich aber noch nie ausprobiert. Ich würde in so einem Fall die zugehörigen Busteilnehmer deaktivieren und dann auch die Stränge (BUS-1 und com2bus) komplett freischalten. Vorher die bestehende Programmierung sichern, dann kannst du sie nach Abschluss der Arbeiten und Wiedermontage der Komponenten einfach wieder aufspielen und hast weniger Arbeit.
Lukas
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 3.590 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 2.259 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.884 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 3.106 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 3.207 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 4.505 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.846 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 5.464 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 4.465 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 2.659 29-10-2024 20:24
