Nebeneingang Cryplock Relais
13-03-2022, 16:53
Hallo zusammen!
Ich habe an einem Nebeneingang einen Cryplock Reader. Den habe ich am Reader 2 Eingang einer Complex 400.
Damit möchte ich auch im scharfen Zustand ein Relais schalten.
Muss ich jetzt einen 2. Sicherungsbereich anlegen?
Auf den Cryplock kann ich nur eine Schaltfunktion im unscharfen Zustand parametrieren.
Danke für die Ratschläge.
13-03-2022, 17:54
RE: Nebeneingang Cryplock Relais
Du kannst auf dem Cryplock bis zu 4 Schaltfunktionen anlegen, Nur die Funktion Türöffner ist auf unscharf festgelegt, aber wenn ich wollte könnte ich den ebenfalls auf scharf legen. Würde zwar keinen Sinn machen, aber geht.
13-03-2022, 19:55
Einfach keine Reaktion bei kurzer oder langer Kontaktierung hinterlegen am Code, aber die Schaltfunktion auswählen. Funktioniert dann unabhängig vom Schaltzustand.
Türöffner ist nur eine "Kontrollfunktion"
13-03-2022, 19:56
Danke!
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 3.091 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 5.178 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 5.974 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 14.149 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.701 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Chipleser mit Relais für alternative Anwendung bmotsch 11 15.593 20-10-2021 17:28
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 2.057 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 7.750 24-04-2021 20:50
  Telenot Cryplock HF-Tastaturleser Hirse82 7 5.992 12-04-2021 17:00
Letzter Beitrag: Hirse82
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 9.717 03-03-2021 00:10
