Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf
17-03-2024, 19:44
Hi, ich habe den ds7204-HUHI-K1
da habe ich eine Vorlaufzeit und Nachlaufzeit (jeweils 30 sek.) bei der Aufnahme eingestellt.
Problem ist nur, das er nicht die Vor und Nachlaufzeit aufnimmt. Woran kann das liegen?
Auto steht z.B sofort vor der Garage oder ist nach ausfahren aus der Garage auf mal weg von der Hofeinfahrt.
Anstatt ordentlich das ein- und ausfahren aufzunehmen.
17-03-2024, 20:40
RE: Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf
Weil Du auf reine Ereignisspeicherung gestellt hast. Um diese Funktion zu nutzen, musst Du die permanente Aufzeichnung aktivieren.
  Linienüberschreitung funktioniert nicht richtig? Replayer 2 537 22-09-2023 13:54
Letzter Beitrag: Replayer
  dvr - Systemfrage leluno 9 1.086 15-08-2023 16:58
Letzter Beitrag: ssb-security
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 3.079 07-05-2023 16:56
Letzter Beitrag: matze1984
  Hikvision Acusense auf älterem NVR matze1984 1 1.032 27-12-2022 04:49
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 1.505 12-05-2022 05:31
Letzter Beitrag: jp1991
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 4.255 30-03-2022 22:20
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 2.096 10-12-2021 08:36
Letzter Beitrag: kabel69
sad Hik-Connect Fernzugriff geht nicht mehr richtig Peter Palos 1 3.036 28-07-2021 15:14
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 5.478 17-05-2021 08:01
  Kaspersky / keine Wiedergabe auf Hikvision NVR safety4all 15 6.241 15-03-2021 14:46
Letzter Beitrag: safety4all
