Hikvision Acusense auf älterem NVR
26-12-2022, 13:44
ich habe einen älteren Hikvision NVR (Hiwatch HWN-4116MH) der bisher immer gute Dienste verrichtet hat.
Da die Ereigniserkennung teilweise sehr häufig auslöst, habe ich mir eine Hikvision DS-2CD2386G2-ISU/SL mit AcuSense zugelegt.
Wenn ich AcuSense über die Kamera konfiguriere, funktioniert die Ereignismitteilung über die HIK-Connect App sehr zuverlässig, jedoch nur wenn ich die Kamera direkt in der App einrichte.
Ich wollte gerne die Ereignis Mitteilungen über den NVR aussteuern lassen. Aktivere ich auf dem NVR Smart-Ereignis bekomme ich aber leider keine Nachrichten auf die HIK-Connect App.
Angeblich soll es möglich sein, direkt in der Kamera Software der ISU/SL die Konfiguration vorzunehmen und der NVR schleift das Signal durch. Bloß wie funktioniert das und welche Einstellungen muss ich im NVR vornehmen, damit ich die Nachrichten erhalte?
Mathias
27-12-2022, 05:49
RE: Hikvision Acusense auf älterem NVR
Dein NVR leitet nur weiter, was er selber kann was bedeutet, betreibst Du eine Cam mit z.B. Linienüberschreitung und Dein NVR hat diese Funktion nicht, Du aber per APP auf den NVR zugreifst, wird eine Linienüberschreitung auch nicht gemeldet.
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 4.890 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.502 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.930 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.432 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 2.277 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.910 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.868 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 1.998 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 10.757 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 3.449 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
