Secvest FUAA500 und AEB Einheit / CodeLoxx Standard
23-02-2024, 11:48
Hallo Leute / Forum,
ich hatte in 2019 schon einmal das Problem und konnte es mit Hilfe von "Marianne Sommer" soweit lösen. Jetzt in der neuen 3er Version, scheint es nicht mehr so zu klappen. Hier mein Anliegen: Mit dem Schlüsselzylinder "SECCOR CODELOXX Standard" lässt sich die Anlage nicht scharf schalten. Beim Einstecken des Sicherheitsschlüssel zeigt die AEB Einheit grünes Licht auf D1 und dann beginnt D6 für 10 Sekunden zu blinken an. Wenn ich im Web-Menu einen Test auf die Drahtzone mache und die Anlage auf Aktiv stelle, dann kann ich das Schloss öffnen, aber die Anlage wird nicht unscharf gestellt. Hier meine Konfig: AEB - Jumper 6,7,8 auf on Secvest (2CC) - AUSGÄNGE/DRAHTAUSGÄNGE Drahtausgang 304 - Typ "Bereit zur Aktivierung", Polarität "Normal" und alle TB - AUSGÄNGE/DRAHTAUSGÄNGE - Drahtausgang 303 - Typ "Aktiviert", Polarität "Normal" und TB1 KOMPONENTEN/DRAHTZONEN - ZONE301 Typ "Schlüsselschalter Dauer", alle TB, "invertiert" Alle Fenster und Türen sind auf Teilbereich1 konfiguriert. Ich habe mal die Bilder nochmals angehängt. - Was mache ich falsch? |
23-02-2024, 17:16
RE: Secvest FUAA500 und AEB Einheit / CodeLoxx Standard
Hallo, du hast kein Bereitsignal anliegen. Steht so in der Anleitung ;-).
Versuche mal direkt an der Anlage zu schärfen. Dann kommt die Ansage was noch offen ist. Meldung beheben, eventuell eine Batterie leer oder ein Fenster offen, und dann erneut schärfen. Geht es an der Anlage so geht es dann auch an der Türe. Gruß hw |
23-02-2024, 19:06
Erstmal vielen Dank für den Tipp. In welcher Anleitung hast Du denn die Fehlerbeschreibung gefunden?
23-02-2024, 19:20
Auf der Seite Abus.com gibt es die Anleitung. Hast du was an der Programmierung verändert? Deine Ausgänge sind nicht invertiert.
24-02-2024, 11:25
Wo soll/muss ich die Invertierung einstellen?
Ich habe die Anlage über die App scharf gestellt. Zwar reagiert das Schloß mit grün auf den Schlüssel und ich kann auch den Knauf drehen/die Türe öffnen, aber die Secvest/Alarmanlage wird nicht unscharf geschaltet. Die Kommunikation CodeLoxx/AEB Basic scheint eigentlich zu funktionieren. Ich habe das Gefühl, das eine Einstellung an der AEB nicht korrekt ist. Hat jemand eine Idee/Tipp? |
24-02-2024, 13:08
Hallo, die Frage von mir war, ob du etwas verstellt hast in der Programmierung der Secvest.
Es ist halt ein Zusammenspiel von der Zentrale und der AEB. Auf den Bildern kann ich leider nichts erkennen, wegen der Verkabelung. Die Invertierungen müssen in der Secvest, an den Ausgängen vorhanden sein. Das hängt jedoch von deiner Verkabelung ab. An dem Zylinder und der AEB ist vermutlich nichts defekt, da der Zylinder öffnet. Wenn die AEB defekt ist blinkt der Zylinder rot. |
24-02-2024, 13:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24-02-2024 19:09 von Ollik.)
Hier mal der Link zum Beitrag von 2019, da geben die Fotos noch deutlich mehr her und "Marianne" hatte sogar schon Teile der Verdrahtung 'rückwärts aufgedröselt':
https://www.alarmforum.de/showthread.php...&pid=95384 Viele Grüße Olli |
24-02-2024, 15:54
Hallo Olli, genau so hatte ich es ja wieder eingestellt. Leider klappt dies nicht mehr. Kann es am TimeOut liegen? Bewirkt es etwas von 10 auf 15sec. umzustellen? Was ist der Blockmagnet? Brauche ich den in meiner Konstellation?
24-02-2024, 16:14
die Bilder von 2019 sind besser. Danke Olli. Programmiere mal folgende Konfiguration an der Zentrale: Zone 301 TB1 nicht invertiert. Die Ausgänge 303 und 304 auf TB1 und invertiert. Teilbereich 1 Ausgangsmodus: Sofort Aktivierung. Jumper 8 off. Dann sollte alles funktionieren. Gruß hw |
25-02-2024, 11:05
Hallo HW0711,
das werde ich in Kürze probieren und natürlich dann auch berichten. Nur aus Neugierde: Welcher Konfiguration aus den Handbüchern entspricht diese Einstellung? Wird die AEB auch Stromlos gemacht, wenn ich die Secvest neu starte? |
25-02-2024, 13:11
Hallo Sebastian,
ich habe den Eindruck, dass du dich überhaupt nicht auskennst mit der Materie. Deshalb wäre es gut, wenn du einen Errichter hinzu ziehen würdest. Gruß hw |
Seccor CodeLoxx verhalten bei Stromausfall | larsx11 | 8 | 1.504 |
06-07-2023 06:33 Letzter Beitrag: wibbelwirt |
CodeLoxx - Event Log Einträge | larsx11 | 0 | 880 |
15-03-2021 23:07 Letzter Beitrag: larsx11 |
Auswerteeinheit aeb-ap und codeloxx | johnjayk | 9 | 6.014 |
09-04-2019 12:35 Letzter Beitrag: johnjayk |
Codeloxx an AEBasic - bekomme es nicht angemeldet | Schneider | 1 | 2.628 |
20-03-2016 19:49 Letzter Beitrag: Schneider |
CodeLoxx AEBasic mittels Universalmodul an Secvest? | Thomas_W | 16 | 9.689 |
12-03-2016 18:26 Letzter Beitrag: MGMGMG |
Secvest+Mechatronik+Codeloxx | kabo63 | 9 | 6.402 |
12-03-2016 18:15 Letzter Beitrag: MGMGMG |
