  • 42 Bewertungen - 2.79 im Durchschnitt
JA-81F: Melder Aktiv
23-04-2013, 22:07
Hallo zusammen
Im Zuge der Installation meiner Alarmanlage bin ich folgendes Problem gestossen: Mein Bedienteil JA-81F ist mittels Draht an die Türe gekoppelt. Wenn ich mein Haus verlasse, öffne ich die Türe und schalte die Anlage scharf. Da ich die Türe öffne erscheint auf dem Bedienteil "Melder aktiv". M.E. müsste es so sein, dass mir das Öffnen der Türe nicht angezeigt wird, dafür aber alle anderen Melder. So würde ich sofort merken, wenn ich z.B. ein Fenster offen gelassen hätte. Durch die Anzeige "Melder aktiv" bei jeder Türöffnung gehen mir allfällige sonstige Melder durch die Lappen, da ich dem "Melder aktiv" keine Bedeutung mehr zumesse (erscheint ja jedes mal). Kann man das irgendwie programmieren?
23-04-2013, 22:32
RE: JA-81F: Melder Aktiv
sind zusätzlich weitere Fenster und Türen auf, dann würde div. Melder aktiv angezeigt.
div. = diverse.
Einfach schnell vor dem Tür öffnen auf die Klappe drücken und du siehst sofort was los ist.
Anders programmieren kann man es nicht.
23-04-2013, 23:08
Türe zulassen und erst scharf schalten, dazu ausserdem "Autobypass durch *-Taste" abhaken.
So kannst du nicht scharf schalten wenn irgendwo noch was auf ist, aber eben auch die Haustür.
Man gewöhnt sich aber schnell dran, erst scharf zu machen, und dann raus zu gehen.
@Timbaum: das mit den "div. Meldern aktiv" war damals bei meiner Anlage noch nicht, die hatte für beide Fälle nur "Melder aktiv" hinterlegt, musst das noch selber ändern...
anscheinend hat Indexa / Jablotron da was dazu gelernt....
24-04-2013, 08:34
Hallo Toxx,
(23-04-2013 23:08)Toxx schrieb:  @Timbaum: das mit den "div. Meldern aktiv" war damals bei meiner Anlage noch nicht, die hatte für beide Fälle nur "Melder aktiv" hinterlegt, musst das noch selber ändern...
Waren das noch die älteren JA-80F (die Schrägen) Bedienteile?
[quote]anscheinend hat Indexa / Jablotron da was dazu gelernt..../quote]
Jablotron wohl. Indexa ist nur ein Vertrieb für diese Produkte.
24-04-2013, 09:34
Genau, waren die "alten pult-artigen" Bedientteile...
Man musste damals aber erstmal drauf kommen, das es dafür tatsächlich zwei Texte für den Status gibt, und auf beiden Postionen der selbe Text hinterlegt wurde.
Ist aber auch blöd das auf deutsch die Mehrzahl von "Melder" eben "Melder" ist, und nicht etwa "Melders" .. Big Grin
Bei "Sensor" wäre es einfacher gewesen....
24-04-2013, 09:57
(24-04-2013 09:34)Toxx schrieb:  und nicht etwa "Melders" .. Big Grin
So ist das, das tut man halt nicht sagen. Cool
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 2.076 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 3.961 31-10-2024 14:25
  ja-81f werner66 1 1.919 30-01-2023 10:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.852 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 8.937 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 3.321 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.869 05-04-2016 20:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.109 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 2.589 31-01-2016 01:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 7.993 27-01-2016 07:28
Letzter Beitrag: charly78
