Kein Zugriff auf meiner SD Karte
21-07-2023, 09:50
Hallo zusammen
Ich habe 3 Dahua Ip Camera zum zb. Dahua IPC HFW5830EP-Z5 und kann nicht auf meine SD Karte 128 GB zugreifen wenn ich die Software DSS aufmache und gehe Storage HDD Manager sehe ich die Karte Lesen/Schreiben und ca. 119 Gb warum kann ich nicht aufnehmen was muß ich tun oder umstellen um auf zunehmen? Für Infos wäre ich dankbar Gruß |
21-07-2023, 16:25
RE: Kein Zugriff auf meiner SD Karte
Na sowas, dass Modell ist mir gänzlich unbekannt. Ich vermute mal für Osteuropa gefertigt (mit ein bisschen Glück ist deutsche Sprache verfügbar)
Nun zu Deiner Frage: Bei der Einrichtung der Bewegungserkennung und Verknüpfung auf Deiner SD Karte ist wohl etwas schief gelaufen. Da das derart viele Gründe haben kann, empfehle ich Dir, dass Handbuch sorgsam vom Anfang bis zum Ende zu lesen und dementsprechend das an Deinen Cams umzusetzen. Jetzt folgt ein Tipp: Einstellungen / Speicher / Zeitplan / wiederum Einstellungen (rechts hinter dem Wochentag) / "Alle" anklicken und "Allgemein" "Ereignis" "Alarm" Dann in Einstellungen / Speicher / Speicherort und 3 x einen Haken bei "Lokal" setzen. Den Rest, also Bewegungserkennung, etc. entnimmst Du dem Handbuch. Würde ich jetzt das gesamte Prozedere hier aufzuschreiben, säße ich hier Stunden, während Du zu faul bist, mal 30 Minuten zu lesen. Gib mal Rückmeldung, ob das mit meinem Tipp nun funktioniert. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
22-07-2023, 09:06
Danke für das Feedback
das heißt für mich probieren biß es funzt aber noch mal auf meine genannten Cameratyp zu kommenes ist eine originale Dahua mit 4k der Preis liegt bei 450€ nur zur Klarstellung. Gruß |
22-07-2023, 10:12
Mag sein, dass es eine original Dahua ist. Aber auch da gibt es regionale Unterschiede. Nicht alle Kameras werden für alle Länder gebaut. Wenn du Pech hast, merkst du es spätestens wenn du ein Deutsches Firmware Update machen willst und die Kamera danach tot ist......
Der Preis hat damit nichts zu tun. Hikvision ist da noch viel resriktiver, im Europäischen Ausland gekaufte Kameras haben in Deutschland weder Garantie noch Support durch Hikvision. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-07-2023, 09:29
Habe jetzt mal nachgeschaut: Die Cam gibt es in Dahua EU/US und GB nicht. Wie vermutet, ein rein asiatisches Modell. Angeboten wird sie z.B. hier. Das passt dann auch zu der Preisangabe. Es handelt sich zwar um eine Dahua, aber mit gehacktem englischsprachigen Layout. Konsequenz: Niemals ein Firmwareupdate machen.
Nur zur Klarstellung SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
