Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername
11-07-2023, 12:54
Hallo Zusammen
Seit dem Updaten muss ich auf dem WBI den Benutzercode und das Fern-Passwort benutzen. Hier war früher Benutzername und Passwort ausreichend.
Gibt es irgendwo die Option, dass die Anmeldung wieder über den Benutzernamen mögliche ist?
Ronald
11-07-2023, 18:07
RE: Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername
Hallo, es gibt eine neue Passwortrichtlinien und deshalb ist nun diese Vorgehensweise notwendig.
19-07-2023, 17:33
Siehe dazu auch hier: https://alarmforum.de/showthread.php?tid=19847
20-08-2023, 22:25
Ich habe nun auch erfolgreich auf die 3.01.30 aktualisiert und bin auch über die Passwortänderung gestolpert. Für den Web-Zugriff und für die App habe ich es dank den Infos hier hinbekommen.
Nur direkt an der Alarmanlage über das Tastenfeld selbst kann ich mich nicht mehr anmelden. Was für einen Code muss ich da denn angeben, damit es wieder tut? Auch die Schnelltasten zum internen Aktivieren usw. gehen nicht mehr. Es wird dann immer ein Code verlangt.
06-11-2023, 22:31
(20-08-2023 22:25)TimoZMan schrieb:  Nur direkt an der Alarmanlage über das Tastenfeld selbst kann ich mich nicht mehr anmelden. Was für einen Code muss ich da denn angeben, damit es wieder tut? Auch die Schnelltasten zum internen Aktivieren usw. gehen nicht mehr. Es wird dann immer ein Code verlangt.
Direkt an der Anlage gibst Du den alten Code ein - falls Du diesen nicht auch verändert hast. In dem Fall gehst Du über die GUI auf den Benutzer und änderst den Code wieder auf den gewünschten ab.
06-11-2023, 23:21
Big Grin Ich hätte nicht gedacht, dass man an der Secvest noch was "verschlimmbessern" kann Tongue
Sorry, aber das musste sein. Blush
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 507 04-01-2024 19:01
Letzter Beitrag: holm
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 460 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 6.447 28-09-2023 16:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 1.076 19-09-2023 21:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 928 23-08-2023 14:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 736 28-06-2023 09:27
Letzter Beitrag: seethi
  FW 3.01.27 Benutzername oder Passwort ungültig horstn 29 9.023 07-02-2023 21:24
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.869 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 3 1.823 15-05-2022 22:41
Letzter Beitrag: esystems
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 2.615 18-02-2022 17:15
